Reálná rychlost wifi
Hrnous
#16 Příspěvek od Hrnous »
z notebookových wifin, i Nkových je kolikrát neřešitelný problém dostat víc jak 30mbit / při slinkování na 150, či 300 při 2x2 módu, pokud je to ale na trošku lepší technologii není problém 242mbit.. při 2x2
Petr-II
#17 Příspěvek od Petr-II »
p32 píše:
Petr-II píše:A ze na kabelu nameris vic a po prenuti na wifi min, nic nerika.
Jak nic neříká ? To právě vypovídá o všem. Např. o tom, že spojení přes bezdrát na download má poloviční oproti drátu. To např. nemá nic společného s tím jakou má linku, jestli sdílenou nebo ne !
Problém je pouze:
a) v místním routru (pomalejší spojení dané omezením uploadu jeho wifi na polovinu) - download NB je omezen uploadem wifi části routeru
b) protokol spojení, překážky ve spojení - testovat výpadky
c) v kartě NB a případně jejím ovládači - vyzkoušet jedině ve spojení s jiným NB přes wifi.
Nevytrhuj jen cast odpovedi "A ze na kabelu nameris vic a po prenuti na wifi min, nic nerika. Zalezi jaky je traffic na lince, musel bys to merit soucasne. "
rezis
#18 Příspěvek od rezis »
Takže vzal jsem bratrův notebook a normálně rychlost jako na kabelu. Takže jdu hledat ovladače.
Internet - metla lidstva
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
BTW, test na http://rychlost.cz mi dává download kolem 6 Mbps, test na http://www.dsl.cz taky, test na http://speedtest.net/ ale kolem 10 Mbps.
Opakovaně, systematicky.
Čemu věřit? Jaké máte zkušenosti?
#20 Příspěvek od ok1hga »
u mě je to obráceně . . .
rychlost.cz cca 25 Mb/s
speedtest.net cca 15Mb/s
. . . na každý server to bude jiné, jiná trasa . . .
#21 Příspěvek od p32 »
Tak je to tam trošku rychlejŠí, ale na základní problém to asi nemá vliv.
Obrázek
#22 Příspěvek od p32 »
Petr-II píše:Nevytrhuj jen cast odpovedi "A ze na kabelu nameris vic a po prenuti na wifi min, nic nerika. Zalezi jaky je traffic na lince, musel bys to merit soucasne. "
Ať to myslíš jak myslíš, není problém to udělat zároveň, ale vyjde to nastejno. Nikomu přece nechceš namluvit, že ten traffic na lince se tak rapidně mění každou pětiminutu. :wink:
rezis
#23 Příspěvek od rezis »
Tak ovladače odinstalovány, naistalovány nové - nic. Naistalována nějaká utilita od IBM - nic. Tak nevím - má smysl přeistalovat systém? Wifina je to Intel® PRO/Wireless 2200BG.
Vyměnil bych to za jinou jen bych musel oblbnout Bios (IBM) a noťas je ještě v záruce takže do toho nejdu.
#24 Příspěvek od p32 »
No a zkoušel jsi se připojit přes wifi jiným PC nebo NB ? U stávajícího NB by stačilo interní wifi odpojit (tlačítkem ?) a použít externí na USB, o které se ví, že funguje a rychle.
rezis
#25 Příspěvek od rezis »
Ano bratrovým. Ten jede normálně. Ještě zkusím připojit se na jiné AP zda není problém kompatibilitě.
Nicméně otázka.
Jaká je reálná rychlost u 54Mbps Wifi? Má to někdo vyzkoušeno?
