změna barev PDF
hafca
změna barev PDF
#1 Příspěvek od hafca »
Potřeboval bych změnit barvy v nákresu plošného spoje který je ve formátu PDF. Mám objednanou fólii a potřeboval bych ten nákres vytisknout v negativu. Mimo uložení přes printscreen jako obrázek jsem nic jiného nenašel. Nemá někdo nějakou fintu, jak na to?
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
nejdříve převést na dvě barvy,potom barvy invertovat
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
No, dps když je někde uveřejněné v pdf, tak přece už ve dvou barvách je. Podklad bývá bílý a spoje černé. A dá se krásně vytisknout v přesném rozměru. Mě jen chybí ta maličkost otočit to do negativu, ale jak :?:
mikollar
#4 Příspěvek od mikollar »
Bud cez print screen alebo adobe reader ak nieje zamknute pdf umoznuje kopitovat cast pdf ako obrazok, potom otvorit napr. v malovani a dat invertovat
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
To všechno vím, ale kvality pdf to nedosáhne. A tisk v daném rozměru už je taky problematický. Hledám nějaký existující program na pdf, který by to uměl. Jestli ovšem něco takového existuje.
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
hafca: a nechceš sem to PDF-ko hodit? Líp by se mi přemýšlelo, kdybych to PDF-ko měl před sebou :angel:
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Tady se dá PDF zkonvertovat do EPS a ten pak v něčem otevřít (třeba v Corelu) a zinvertovat. Zkoušela jsem to na PDF předloze v 1200dpi a kvalita zůstala.
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
AmarokCZ
To není problém, nechci s tím tady zabírat místo, tady je odkaz
AmarokCZ
#9 Příspěvek od AmarokCZ »
Hmm, můj nápad trochu selhal co se týče přesnosti. Takže zkus to, co píše Andrea, nebo jednodušeji - převeď PDF do TIFF (BMP) ve velkém rozlišení a pak invertovaný vytiskni. Zhoršenou kvalitu na papíře nepoznáš ...
pigeonit
#10 Příspěvek od pigeonit »
Přímo v akrobat readeru:
Úpravy - předvolby - Usnadnění přístupu - Nahradit barvy dokumentu
Dál je to asi jasné:
Vlastní - pozadí na černou, text na bílou a je to
Jen jsem teda nezkoušel, jestli to bere jen text, nebo i jiné objekty.......
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Používám Foxit Reader a tahle finta v něm není. Nainstaloval jsem tedy Acrobat a zabralo to, ale tak nějak zvláštně. Povedlo se mi to otočit, ale nezinvertovalo mi to dirky. Ty teď nejsou vidět, plošky jsou celé bílé. Je otázka, co bude lepší. Babrat se s převodem na obrázek a pohodlně vrtat nebo použít tuhle fintu a všechny dirky něja trefovat, což u oboustranné desky asi nebude to pravé ořechové.
Zkoušel jsem ještě jiné desky a u některých jsou vidět jen body, jinde je to stejné jako na té mojí. :roll:
Budu muset vyzkoušet, co bude lepší. Dík všem za pomoc.
pigeonit
#12 Příspěvek od pigeonit »
Aj, tak beru bohužel zpět. Ono to přeinvertí jen pohled, ovšem tiskne to normálně postaru :(
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
Tak tisk mi nenapadlo zkoušet. Nedá se nic dělat, bude to přes obrázek. :cry:
passion
#14 Příspěvek od passion »
Vo foxit PDF editore si otvor PDFko. Vlož do súboru novú stránku o požadovaných rozmeroch, vlož obdĺžnik vyplnený čiernou farbou, skopíruj obrazec plošných spojov, vlož ich do čierneho obdĺžnika a zmeň ich farbu na bielo.
Výsledok - http://www.edisk.sk/sk/stahni/03384/878 ... .54KB.html
EDIT - ak chceš dierky čierne, tak si ich predtým ručne všetky označ a zmeň potom ich farbu na čierno. Mne sa s tým nechcelo babrať, ale je to otázka maximálne 10 minút.
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Takto??
konvert 060350-PCB.pdf
(96.7 KiB) Staženo 266 x
Zpět na „Software“
