Prosím o radu, jsem amatér při opravě TV, ale pustil jsme se do toho a nevím jak dál.
Při zapnutí nesvítí dioda pohotovostního stavu a nejede VN. Při měření na zdroji není napětí +118V, zdroj nějak divně slyšitelně pulzuje. Po rozpojení konektoru XC401 se ledka pohotovostního stavu rozsvítí a napětí zdroje je v pořádku. Poraďte prosím jak postupovat dál. Dík.
No tak pojdeme poporade....
1. Napis typ TV.
2. Ten konektor je medzi cim?
3. Urcite ti pomozeme
Čo neubrzdíš, to neukecáš.. :)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Jedná se o TV COLOR 445. Konektor odděluje zdroj od rozkladů. Ten když odpojím napětí zdroje jsou v pořádku. Po vypájení budícího tranzistoru BU508AF a zapnutí TV napětí zdroje +118V tam opětovně nebylo, zdroj se choval jako přetížený. Pak jsem dle schema odpojil vývody 2 a 10 VF trafa, zůastal připojen na napětí pouze vývod 1. Po zapnutí napětí opět nebylo. Nevím kolik vinutí je a jak jsou odděleny ve VF trafu, ale dle chema vinutí na rozklady není s jiným spojené. Dle toho usuzuji, že bude průraz na VF trafu. Mezi vývody VF trafa 1,2,10 jsem proti zemi naměřil cca 2 ohmy. Postupoval jsem správně nebo mám prověřit ještě něco než koupím nové VF trafo?. Dík všem.
ahoj
mal som nieco podobne vymena 508 nepomohla tak som menil trafak a fachalo to. Stava sa ze prerazi na vynuti alebo jednoducho tvrdy skrat a trafo je v cudu. inac kvalita traf ktore davala tesla nicmoc.
