Sháním schéma SEAK MRU200
tonyab
#1 Příspěvek od tonyab »
Nemáte někdo, prosím, schema tohoto zesilovače?
Zvuk je slabý a zkreslený se šumem, pravděpodobně je vadný koncový zesilovač.
Díky, s pozdravem T.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Popiš ho blíže.... pod tím značením je asi několik různých výrobků - liší se mj. koncem.
tonyab
#3 Příspěvek od tonyab »
Je to nějaký starší typ, díval jsem se na internetové stránky, takový tam vůbec není. Zesilovač po poklepání funguje, asi je tam studeňák? Nechal jsem to zatím ve škole...
Díky, s pozdravem T
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Neni to až taky stary typ MRU 200 = Mala rozhlasova ustredna 200W 100V vystup. :idea:
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Ano, jedná se o ústředny řady MRU-200 až 1200. Ať je tam cokoli, POZOR, koncový stupeň je napájený + - 311V přímo ze sítě, není galvanicky oddělen!!! Odděleno je buzení a výstup pomocí trafa.
..to bude jen ňákej odpůrek
Marcelto
#6 Příspěvek od Marcelto »
Má niekto to schéma MRU200 po pripojení na 100V rozvod to hrá veľmi potichu meradlo na prednom paneli sa skoro vôbec nepohne po odpojený rozvodu má výchylku skoro do plna a ak pripojím repro v sérii z výkonovým odporom tak to hrá „už nemám doma žiadne trafo zo 100V rozvodu preto provizórne riešenie ten odpor v sérii“ v škole je nová kabeláž aj repro skrinky po pripojení im to hralo asi tak tri dni, teraz neviem či je chyba v rozvode alebo v zosilňovači ako ho v dielni umelo zaťažiť alebo ako vyskúšať rozvod v škole keď nie je k dispozícii druhý zosilňovač, rozvod v škole má dve krídla skúšal som každé samostatne aj tak to nehrá ja skorej typujem ten zosilňovač, trafo bude budené asi len jednou pol vlnou (jednosmerne) preto žiadny výkon.
Čo ta nepáli nehas ! :wink:
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Jedna věta (na 8 řádků): rozvitá 8O :cry: :cry:
A to si říká student :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Marcelto
#8 Příspěvek od Marcelto »
Aký študent ? Treba poriadne čítať, študent som bol už hodne dávno, ten zosilňovač je zo základnej školy, ako školský rozhlas. Na audiowebe som sa dočítal že tento model je hodne poruchový a pekný šmejd, ja som sa cca 10.rokov dozadu zaoberal NF zariadeniami ale zo zosilňovačmi pre 100V rozvod nie, ale ako tu študujem nejaké tie schémy tak je to dosť podobné, len tam sú tie napätia trochu vyššie, asi to bude náchylnejšie na rozkmitávanie.
Marcelto
#9 Příspěvek od Marcelto »
Asi som mal založiť nové vlákno ale už to sem dopíšem. Dnes som testoval ten zosik a vyzerá to tak že zariadenie je v poriadku, asi bude chyba v 100V rozvode v škole, nemal som to ako zaťažiť tak podľa ohmovo zákona 100V, 200W vyšla záťaž 50R. V dielni samozrejme taký výkonoví odpor nemám ale našiel som topné teleso 40R tak som to otestoval na ňom, teleso topilo a zosilňovač hral úplne bez chyby teraz budem musieť hľadať chybu niekde v rozvodoch po škole. Sú tam nové rozvody ale asi to nebude správne zapojené alebo tam je väčšia záťaž, sú tam dva okruhy a keď som ich rozpojil tak to robí to isté, tak ma napadlo to zmerať ohmetrom či tam nie je skrat, na oboch vetvách som nameral zhodný údaj 3,5R, zaujímavé je to že to ale tri dni hralo, má niekto nápad ako objaviť chybu aby som nemusel rozoberať celú školu ?
#10 Příspěvek od ok1hga »
podle toho jak jsi to popisoval to vypadá skutečně na zkrat v rozvodech . . .
a hledá se to blbě . . .
schemata SEAK jsou tady
MRU200 tam ale není.
Nicméně lze z jednotlivých schémat pochopit jak to mají slováci dělaný.
Sám jsem před časem s úspěchem opravoval SEAK MONO 207.
Marcelto
#11 Příspěvek od Marcelto »
U výrobcu som schéma hľadal ako prvé a tiež som zistil že tento model tu schému nemá, zajtra skúsim zohnať elektrikára čo nové rozvody robil aby som bol v obraze odkiaľ začať.
