CONDOR K304, rozmery remienkov
juca
#1 Příspěvek od juca »
Zdravim, dostal som tento radiomagnetofon, z casti som ho uz spojazdnil, tuner aj koncak opraveny , este by som potreboval rozmery remienkov kazetovej mechaniky, preto ze su rozsypane na kusky. Az by niekto mal tie rozmery bol by som rad keby mi ich poskytol.
juca
EL34
#2 Příspěvek od EL34 »
Nějaký plochý řemínek mám. Myslím že je z condora.
Jestli to je on tak ho klidně změřím.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tam nejsou ploché řemínky, ale čtvercové. Přesné rozměry neznám, ale šlo mi to dobře nahradit zesíleným okrajem z gumové rukavice a kondomu :)
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Ano, všechny řemínky tam patří s čtvercovým průřezem.
Mám doku (sm) na CONDORa K304 - pochopitelně jen "na papíře", páč v té době (70. a 80. roky) jinak ani neexistovala.
Ještě - existovaly min. 2 verze Condorů - co do autostopu: s mech. snímačem (něco jako axiál. komutátor) a 2-ma kartáčky; či snímač s fototrandem.
Doku (ten sm) je samozřejmě jen pro tu 1. ("mechanickou") variantu - ta druhá (s fototrandem) už byla řešena jako vylepšení (kvůli spolehlivosti) a zřejmě zadokumentována jen jako nějaký "změnový list" - nvm, moc jsem nepátral.
Z doku je zřejmé, že jsou v něm řemínky 3 (a pokud se pamatuju, bude to tak - kdy já jej taky naposled držel v rukou, ani nvm).
10.0 Náhradní díly
Díl ....... Název ............................................................... číslo-kode ............................ č. výkresu
35 .... Řemínek počítadla .......................... 891 903 329 .............. 400-2852-005-010
42 .... Řemínek převinu ............................. 891 903 331 .............. 400-2852-007-013
43 .... Řemínek pohonu pásku .................. 891 903 330 .............. 400-2852-006-017
Je mně jasné, že všechny tyto numera jsou ti k hov*nu, páč z nich rozměry nevyčteš.
Dříve se totiž objednávaly ND právěže jen podle toho code-Nr. - dnes naopak, jen podle rozměrů 8O :cry:
Když (před cca 10-ti, či více lety) krachovala fa ETROS (dříve ELTOS a ještě dříve TESLA - výhradní dodavatel ND na spotř. el-niku) v Uh. Brodě, tak jsem ještě stačil nějaké ND (vč. těch ke Condoru) koupit - než to pak všechno naráz zkoupila TIPA Opava a HADEX Ova.
Mj. také 2 druhy řemínků - měli je ale označeny takto: "servačník" a "foto autostop" - z čehož vyplývá, že by to měly být položky 42 a 43.
Oba dva mám po dvou kusech - takže napiš přes SZ tvoji pošt. adresu - á 1ks ti zašlu :wink:
Ten 3. (náhon počítadla) už nějak vyřešíš - kdybys tam měl natáhnout třeba ten prezervativ 8O :lol:
Jinak mně z toho už téměř nic nezbylo, jen ty bronzové kartáčky sběrače - když jsem je ale naposledy potřeboval, zaboha jsem je nemohl najít (tak jsem stejně nějak improvizoval). Ještě po nich mrknu, kdyby "vyplavaly" na povrch, tak ti ze 2 páry přibalím - ale toto neslibuju (netuším, kde se přede mnou ukryly :cry: ) :roll:
Jinak mám ale trochu obavy, že tu mechaniku mgf jen tak lehce nezprovozníš.
Budou totiž (po těch letech) ztvrdlé pogumované mezikola pohonů, tak nvm, zda je možné je nějak zrepasovat.
Kdysi jsem někde četl, že by mohlo pomoci namočit je (na nějaký čas - už nvm na jak dlouho :cry: ) do glycerinu - tak můžeš vyzkoušet, pokazit už asi nebude co.
Třeba někdo poradí lépe - kdo má lepší zkušenost - :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
jogo
#5 Příspěvek od jogo »
No, ten prezervatív by som radšej ušetril na lepšie príležitosti, nejako som nebol nadšený, keď som ho niekde v prevodoch našiel (nech mi zástanci tejto náhrady prepáčia, nie som proti nim, ale proti tej náhrade :) )
Remeň má byť vždy taký, aký má. Pretože keď je väčší, ukracujeme sa minimálne o pôžitok z bezchybnej techniky vďaka jeho častejšej výmene a keď je menší, čaká nás minimálne pôžitok ten istý, avšak nás viac stojí, pretože síce po nejakej dobe sa možno remeň natiahne na orig. dĺžku, ale za cenu zvýšeného opotrebenia uloženia hriadele otočnej časti. O kvalite prevodu nehovorím. Takto to vidím teoreticky, a keď je aj možno prax iná, keďže obyčajne nerobím pre seba, dávam si dosť záležať, čo na kola nahadzujem.
Ten tretí remeň je myslím 0,8čka? (naozaj je to dlho), a vzhľadom na jeho funkčné umiestnenie jeho "ťahovú schopnosť" odporúčam dodržať.
Škoda, keď som čítal založenie príspevku mal som v úmysle sa na tie rozmery pozrieť, niektoré "špecifickejšie" modely som si práve vzhľadom na to postupné vypadávanie orig. sortimentu z trhu, zapisoval, možno to niekde mám, ale bol som dnes až doteraz tak zaneprázdnený, že som si na to ani nespomenul. Teraz som si to zapísal, a keď ma nikto nepredbehne, pozriem a keby som to náhodou mal, ozvem sa. Pozriem aj tú SD, či bolo niečo okolo toho optického snímača, mám pocit akoby bolo, tiež som zvedavý..
frantajetel11
#6 Příspěvek od frantajetel11 »
K tomu řemínku: není snad až takovej problém, tam natahnout provázek, označit, změřit... Akorát odečíst nějakej mm aby to bylo napnutý.
K tomu repasování gumy glycerinem: nedělal bych to, glycerin tu gumu naleptá a ta změkne a bude na... :?
sambiliong
#7 Příspěvek od sambiliong »
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Mám před sebou oba "originály" (z toho ETROSu), ale nemám po ruce šupleru, jen pravítko:
- Ten 1. ("setrvačník") by odpovídal (jak Ø, tak průřez),
- ale ten druhý (podotýkám: na sáčku mám poznámku "foto-autostop") má Ø = 50mm (nikoliv 35mm) a průřez by mohl být těch 1,3*1,3mm. Možná, že ten kratší (Ø = 35mm) je vhodný pro ten mech. snímač autostopu - :nevim:
Honza - kokúň
jogo
#9 Příspěvek od jogo »
Nie je tá 35-ka ku spojke privíjania?
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Anebo náhon počítadla - já už si tu mechaniku nepamatuju (to víš "skleróza nebolí, ale nachodíš se") ani nvm, jak je to dávno, co jsem to měl na stole, ale určitě několik let :x
A navíc jsem je zase až tak často nedělal - já dělám ponejvíce telky :wink:
Honza - kokúň
sambiliong
#11 Příspěvek od sambiliong »
V Condorovi jsou tři řemínky. Nejdelší (68mm) je k setrvačníku, prostřední (50mm) mezi pravým unašečem a řemeničkou počítadla, nejkratší (35mm) je na převíjení. Fotoautostop:na řemeničce počítadla je vrtulka která přerušuje světlo mezi LED a fotomuňkou. Řemínek má ale stejný rozměr jako u tzv. mechanického autostopu.
sambiliong
#12 Příspěvek od sambiliong »
Jestli máš Condora s fotoautostopem, je dobré vyměnit i ten prostřední řemínek.
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Tak určitě to znáš lépe než já - bude to jak píšeš.
To juca - tak zkusím pohledat ještě nějaký ten "kraťas" (35mm) a zítra ti posílám všechny 3 :wink:
Honza - kokúň
juca
#14 Příspěvek od juca »
Zdravim, chlapi DAKUJEM vsetkym za reakcie a zvlast KOKUNOVI.
juca
jogo
#15 Příspěvek od jogo »
A ešte mne :D
Pred minutím posledného orig. remeňa som si ho "opísal", aby som ho vedel v budúcnosti nahradiť. Čiže:
68 (66) x1,2 x1,2
51,5 x0,8 x0,8 (RST51-08 )
35 (35,5) x1,4 x1,4
Priemer meriam vnútorný, na zabezpečenie presného kruhu som mal prípravok. Tie prvé dva som mal už len zápisky, tak som ich sem len opísal. Ten najmenší som meral dnes, mám ich viac, sú všetky orig., niektoré 35, iné(zrejme iná šarža, aj vzhľadovo) 35,5..
Schéma bola aj k modelom s "fotoautostopem", v dodatkovej tech. informácii.
Ide o hodnotné info - minimálne z dôvodu, že som si na to spomenul práve v čase, ked som zapol do elektriky lepiacu pištol, a keďže viem, aké sú tieto myšlienkové vnuknutia vzácne, išiel som to vyhľadať radšej hneď - než sa mi tá pištol zohreje. Netušil som, ako sa pri tom pozdržím... :D
