Magnetoterapie
Tohle je ukázková lež z reklamního oddělení. Takové tvrzení není potřeba dokládat měřením. Žádný proud neměřili . To je prostě reklamní blábol.FERYACT píše:....U VASU je 10* menší Teslace ale vzbuzuje 100* větší proudy než klasická magnetoterapie....
Vyjadřuješ se jindy dost suverénně k magnetizmu v trafech a najednou bys věřil tomu, že 10x menší "Teslace" vzbuzuje 100x větší proudy?
Pokud pacienti tvrdí, že jim to pomáhá, tak to asi funguje. Taky by to mohlo působit naopak negativně, ale naštěstí to pomáhá.
Technicky to nesmysl taky není - tělo je vodivé, v cévách se pohybuje krev, nervy přenášejí el. signály- tak proč by na lidskou hmotu nemělo působit silné magn. pole. Jak přesně to funguje už je těžko vysvětlit (ale třeba taky ne, možná to někdo popsal a má pravdu).
To máš jako s elektřinou, magnetizmem, atomem, fotonem,.... Funguje to, ale kdybych se tě zeptal proč, věděl bys to? Já ne.
Alopatická (klasická) medicína funguje na princípe vedeckej dokázateľnosti, ktorá má svoje jasné pravidlá. To, čo sa v nej vedecky dokázať nedá, alebo nevieme, neznamená že neexistuje. Existujú prípady, ktoré sa napríklad iba "nezmestia do tabuliek".. Uzná to bežne aj objektívny lekár. Prípadne alternatívnou medicínou vhodne dopĺňa medicínu klasickú.
Všetko okolo nás, vrátane nás, je frekvencia, vyživovaná energiou a magnetizmus na túto frekvenciu vplyv, tak ako každý zdroj energie, jednoznačne má. Či konkrétny prístroj konkrétne aj lieči, bez testov ťažko niekto zodpovedne zodpovie. Existujú ľudia s ekonomickým záujmom, či "duchári", ktorí prečítali nejakú knihu, ktorá bola iba akýmsi výpisom iných kníh, tvorených podobným spôsobom, doplnenú subjektívnym pohľadom autora, ktorí možno ani nepochopil, čo prvý autor chcel svojim výrokom povedať.. Sám som niečo také prečítal, a pri realizovaní jedného projektu dokonca s autormi konzultoval.. Niekedy sú to nadšenci, niekedy životní skrachovanci, chytajúci sa "poslednej slamky", niekedy ľudia s titulom a rozhľadom, zištne šíriaci dokázateľné(!) bludy. Našťastie sú aj ľudia, ktorí dokážu robiť veci, nad ktorými tým, ktorí uznávajú iba vedeckú dokázateľnosť, zostáva rozum stáť. A nielen im...
A tak si vyberme...
metod v lékařství.Všechno pěkně pohromadě.
Já sám používám magnetoterapeutický přístroj dle AR už více jak rok.
Byl testován na koleno,loket,páteř,i tu prostatu.Rád bych věděl jak a co?
Elektrický proud jsem taky neviděl a přesto mne dokázal celý život
živit.Věděl jsem jak zabránit aby mi neublížil.Stejně tak bych chtěl aby
mi magnetoterapie více pomáhala a méně ubližovala.
Vím že všichni výrobci v reklamně lžou,ale pokud se to týká
elektrotechniky tak se nad tím pozastavuju.
Že bych si taky něco postavil. Jednak už nemám pořádně co bastlit a pak jak člověk stárne a začíná si uvědomovat , že má tělo, začíná se o to zajímat.
K té reklamě - je to přesně jak říkáš. Pokud si člověk přečte nějaké marketingové slinty z oboru, kterému trochu rozumí, musí se zhrozit, co to je za kraviny. Jenže pokud je to z cizího oboru, tak už nemám šanci poznat, jestli to náhodou nemůže být pravda.
tenisový loket to nefunguje/díval jsem se delší dobu v televisi na tenis
a rozbolel mne loket-půjdu na obstřik/
Nastavil jsem si fix frekvence 8,15,50Hz /přepínám to ježkem jako v PC/.
Šířka impulsu 3ms
Vše se vejde do krabičky jako plochá baterie + zdroj který se někde válí.
asi by som tenisový lakeť obstrekom riešil iba v krajnej núdzi.. Laser, ultra, magnet, v horšom prípade rádio, cielené odborné(!) masáže, všetko je to o prekysličovaní, čiže procese ozdravovania, každé zaberá každému inak, a hlavne s rukou total(!!) kľud (ak treba, aj zavesiť - žiaľ..)..
Z alternatívy by som možno podstúpil hirudoterapiu (neštíti sa jej údajne ani lekárska veda), zápal vyťahuje surový zemiak, sú rôzne prípravky - ktoré neublížia
Po ustúpení(!) zápalu možno cielené zaťažovanie..
A liečbu čo najskôr, následkom zápalu totiž môžu vznikať nezvratné patologické zmeny, kalcifikáty..
Iste je aj iné, radím len z čítania, dobre mienených rád odborníkov, a skúseností, aktívne športujem, všeličo sa prihodí, veľa zdaru
jogo píše:Keď sme to tak rozbehli iným smerom...
Z alternatívy by som možno podstúpil hirudoterapiu (neštíti sa jej údajne ani lekárska veda)...)
Ještě by se slušelo vysvětlit, co to tady vlastně doporučuješ - HIRUDOTERAPIE je přikládání pijavic - viz Pijavice lékařská (Hirudo medicinalis) http://cs.wikipedia.org/wiki/Pijavice_lékařská ...
A kutilmile - nelituju tě
