Analogový SAT receiver PACE914
#1 Příspěvek od konosuke »
Je to PACE 914, pořízen léta Páně 1993, 2xLNB (Sharp + Veccom) 199 pamětí, jenomže nepoužívám poáč mně sundali talíř při zasklivání balkónů. Jestli chytne signál přes 5 mm sklo jsem nezkoušel, co myslíte ?
(174.24 KiB) Staženo 185 x
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
S takovým "talířkem" asi zbytečné - a k čemu taky, analog příštím rokem končí :cry:
Honza - kokúň
__________________________
EL34
#3 Příspěvek od EL34 »
Přes sklo určitě ne. Musí být zcela volný prostor směrem na jih a pak to přetočíš o pár stupňů na východ. Elevace je kolem 32° a nějaký drobný.
Nedávno jsem zkoušel sat RX tesla Populár. Tam se ladí vše ručně. Velkou výhodou je, že má indikátor síly signálu,takže se to dá nastavit přímo na střeše, pokud nemáš měřák.
#4 Příspěvek od p32 »
Myslel jsi ten talíř napravo nebo nalevo ? :wink:
#5 Příspěvek od konosuke »
je možno tak
(275.11 KiB) Staženo 252 x
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
kokun píše:analog příštím rokem končí
To se říkalo už před pěti lety...
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
kysmen
#8 Příspěvek od kysmen »
satelit vpravo málo šilhá a zřejmě neposlouchá diseq
nastav diseq :
A - sedni
B - lehni
můžeš zkusit i pac nebo aport
ted vážně, PACE byli super přijímače v dobách analogu a dolby surroundu,
ale ted už určitě za pár šestek seženeš FTA Sat v digitálu.
judeware
#9 Příspěvek od judeware »
Termín 1.5. 2012 - ukončení provozu analogu na Astře - je fakt. Likvidovat přístroje odevzdáním do elektro odpadu po uplynutí tohoto data je jedna možnost. Ta druhá, lepší, je věnovat je někomu jako např. já :-). Pace 914 má OnScreen obvod M50555, kterých potřebuju pro komunitu Sharpistů asi sto, běžné OZ, obvody CMOS, budiče LED displejů, EEPROM 24C08 (24C16), MCU Z8 (smysl má jen externí modul s vnější EPROM) atd. Pro začínajícího bastlíře je to sqjelý způsob, jak se učit metodou "pitvání mrtvoly".
Stejný zájem mám i o PACE PSR800 (900) a řadu MSS500 (1000). Z jiných značek jsou to Amstrady (uPD6450), Nokie (STV5730A), Huth, novější Strongy, ProVisat (MCU Winbond s jádrem 8052 s programovou EEPROM)...
Beru všechno.
Petr de Zviqov
geco
#10 Příspěvek od geco »
Přes sklo jsem zkoušel příjem Astry 19,2 analog.vys.,parabola 90 s kladným výsledkem uvnitř místnosti.Jinak kombinační foto nemá chybu,můj pes ji měl nedávno taky. :D
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Ano, za oknem to chodí, vyzkoušeno!! Otázkou je, jak se budou chovat různé typy skel, olovnaté, křemičité .....Např. v Pendolinu u okna GPS ani ťuk.
..to bude jen ňákej odpůrek
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
