Spotřeba zapojení
fery66
#16 Příspěvek od fery66 »
Nnet píše:Pokud poklesne napětí změní se ale i doba sepnutí, že?
Doba zopnutia sa určite nezmení. Možno tak úroveň "zotmenia", pri ktorom to zopne. Ale nevidel by som to tak dramaticky. Komparátor v 555 je napájaný tým istým "premenlivým" napätím ako fototranzistor. Myslím, že za "otestovanie" na kontaktnom poli, by to stálo. Pri zmene napájania uvidíš, čo to "robí".
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
A jakou máš představu klidové spotřeby ? Stačí 1mA nebo míň ?
Nnet
#18 Příspěvek od Nnet »
1mA by bylo skvělé :) Samozřejmě míň by neuškodilo.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ideové schema. Pod 1mA to asi nepůjde, protože bych šel pod minimální proud TL431 (i takto jsem silně na hraně, spíš za). Nakonec se dá pomocí R7 vyzkoušet - tohle je počítaný pro 12V.
Chyby nejsou vyloučeny.
(10.55 KiB) Staženo 130 x
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
Ta spotřeba je 1,5mA. :)
Nnet
#21 Příspěvek od Nnet »
Moc děkuju, na víkend odjíždím ale jak přijedu, dám to dohromady a napíšu jak to dopadlo a co jsem naměřil.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Andrea píše:Ta spotřeba je 1,5mA. :)
Jsem vinen. :D
frpr666
#23 Příspěvek od frpr666 »
Co tohleto s dvěmi tranzistory a fototranzistorem?
(http://www.discovercircuits.com/DJ-Circ ... switch.htm)
Dokázal bych si něco podobného představit s CMOS 555 (556)
RE: TL431. Pokud bych šel po spotřebě, tak paralelní voltage stabilizator prosím ne.
Naposledy upravil(a) frpr666 dne 23 zář 2011, 22:04, celkem upraveno 1 x.
FERYACT
#24 Příspěvek od FERYACT »
Už samotný MAC 01 má spotřebu 1mA.A pokud z něj ještě neco taháš
tak to pod milík nemůže jít.Většinou ale byla spotřeba větší než dle
katalogu.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
frpr666 píše:RE: TL431. Pokud bych šel po spotřebě, tak paralelní voltage stabilizator prosím ne.
Tak potom najdi nějakej dostupnej, co má vlastní spotřebu pod 1mA.
frpr666
#27 Příspěvek od frpr666 »
(http://www.gme.cz/cz/ht7130a-1-p330-144.html)
Koukám, že když člověk vybírá z gme, tak se moc rozšoupnout nemůže, co se týče výběru (a cen).
Edit: přidávám obrázek do diskuze, pozor neodzkoušeno v praxi! Vyhledat v tuzemských obchodech low-power komparátor je dost oříšek, v gme mají tlc372 ale dost drahý...
(5.14 KiB) Staženo 68 x
Naposledy upravil(a) frpr666 dne 28 zář 2011, 12:58, celkem upraveno 1 x.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
patrikvarga píše:http://www.gme.sk/sk/search/?q=LP2950&w=11111
http://www.gme.sk/sk/search/?q=LP2951&w=11111
Dobrý - ale klikl jsi na dostupnost ? Žádnej zázrak. TL431 koupím i v prodejně zeleniny. :D
fery66
#29 Příspěvek od fery66 »
GME, hlavne SK, je čistá katastrófa. Súčiastky, ktoré boli na objednávku do 2 týždňov, mi horko ťažko dodali za 8 týždňov. A to som ich aj prosil, nadával, vyhrážala sa... GME nikdy viac! :zly:
