Chystejte si helmy, spadne družice a neví se kam
Obávám se, že vhodný okamžik je, pokud ještě krouží, a tím rozprskem by jen zaneřádila letové trasy v kosmu. Pokud už začíná brzdit o vzduch, asi by bylo dost těžké ji trefit, nehledě na to, že může být na druhé straně globusu než střelec. Jen je mi divný, že např. kosmonauti stále riskujou kremaci a nepoužívá se brzdící padák jako u letadel, jen na hranici armosféry.v případě vhodnýho zásahu kompletně shoří
pepik9 píše:... Jen je mi divný, že např. kosmonauti stále riskujou kremaci a nepoužívá se brzdící padák jako u letadel, jen na hranici armosféry.
Pepiku, ty jseš PEPIK - KDEPAK SES UČIL FYZIKU? Jestli ses už tak daleko dostal, zkus si spočítat jakou kinetickou energii má letadlo vážící dejme tomu 10 tun a přistávající rychlostí 250km/h - to je úkol pro brzdicí padák; a jakou kinetickou energii má návratový modul třeba starého dobrého Sojuzu (hmotnost po rozdělení lodi kolem 1800-2000kg) - když na začátku přistávacího manévru letí rychlostí těsně pod 8km/s... Navíc při takové rychlosti při kontaktu s atmosférou o tlaku cca 1mm rtuťového sloupce (odpovídající výšce kolem 80-90km, kde jakékoliv kosmické těleso začíná tření o atmosféru skutečně BRZDIT) všecko shoří - jednoduše neexistuje materiál, který by bez odtavování se dokázal odolat takovému přísunu tepla z okolí, kterému je v této výšce a při takové rychlosti podrobován. Proto kosmická tělesa využívají pro návrat aerodynamické brzdění o vzduch za současné ochrany tepelným štítem a až po snížení rychlosti na těsně podzvukovou se u nemanévrujících návratových těles vytahují padáky v pořadí stabilizační - brzdicí - hlavní.
A jestli si myslíš, že zbrzdit v horních vrstvách atmosféry kosmickou rychlost něčím tak neaerodynamickým jako je padák nebo blbý spoiler je možné, tak si vzpomeň na 1. únor 2003 - tehdy raketoplán Columbia vstoupil do atmosféry s dírou v tepelném stítu a když žhavá plazma poškodila křídlo a raketoplán se naklonil z ideální polohy pro sestup, aerodynamické síly ho ve výšce cca 63km a rychlosti kolem 5,5km/s roztrhaly jak starou bačkoru...
A kutilmile - nelituju tě
- tomasjedno
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
NASA Statement:
As of 10:30 p.m. EDT on Sept. 23, 2011, the orbit of UARS was 85 miles by 90 miles (135 km by 140 km). Re-entry is expected between 11:45 p.m. Friday, Sept. 23, and 12:45 a.m., Sept. 24, Eastern Daylight Time (3:45 a.m. to 4:45 a.m. GMT). During that time period, the satellite will be passing over Canada and Africa, as well as vast areas of the Pacific, Atlantic and Indian oceans. The risk to public safety is very remote.
Edit:
Aktuálně
Sat, 24 Sep 2011 12:55:17 AM EDT
..... NASA is working to confirm the re-entry location and time and will provide an update shortly.
ZdenekHQ píše:No vidíte, já i přesto zažil explozi. Domácí vajíčka od prastaré sousedky....
Ty aspoň víš, jak se to stalo a odkud to přilítlo.
Tady pro změnu pravidelně každý týden, jen nepravidelně někdy ve čtvrtek ráno, někdy v pátek, občas bývá neděle navíc jako bonus, nacházíme před vchodem na parkovišti 5-10 rozbitých vajec, podle stop přiletěly z VSV směru - tam je možných zdrojů víc: klidový plácek s lavičkami a hned za ním balkóny schodiště jednoho vchodu paneláku.
Ale přiučil jsem se pár nových výrazů, které tu opakovaně zaznívají při odstraňování bílků z čelních a bočních okének aut a už vůbec při vyškrabování zpod mřížek větrání kabin, o skořápkami (i s razítkem) polípaných kolech až po brzdové kotouče nemluvě.
Nikdo neví, kdo to tenkrát vodnes, žádnej nebyl dopaden. Zatím. Už to trvá druhý měsíc a jsem zvědav, kdy se ucho utrhne. Pak to bude zajímavé. Dodnes asi nikomu ta vejce nechyběla, ale, až bude pachatel chycen, asi o ně přijde (tedy, jestli mu už sestoupila).
- tomasjedno
NASA Statement:
Sat, 24 Sep 2011 03:16:50 AM EDT
NASA's decommissioned Upper Atmosphere Research Satellite fell back to Earth between 11:23 p.m. EDT Friday, Sept. 23 and 1:09 a.m. EDT Sept. 24. The satellite was passing eastward over Canada and Africa as well as vast portions of the Pacific, Atlantic and Indian oceans during that period. The precise re-entry time and location are not yet known with certainty.
