Proudovy posileni 7824
Ma predstavu, ze vykonak dam na puvodni chladicovou pozici 7824 a pod ni vrazim jen do luftu odpor a 7824.
Diky za pomoc.
Ale ani to nepotřebuješ: do 1,5A to zvládá 7824 v pouzdru TO-3 i bez dopomoci, jak už tu podotkla Andrea.
Vzniknutý úbytok na odpore otvára tranzistor - to napätie je cca Ueb. Teda R=Ueb/I cez stabík(aký chceš cez stabík povoliť).
Väčšiemu prúdu cez stabík zodpovedá nižšia hodnota odporu a naopak.
- Philip_Fry
Když ho posílíš tranzistorem (osvědčený je také KD617 s Ube<0,85V ještě pro Ic>3A), část toho ztrátového výkonu zůstane na stabilizátoru, něco málo zůstane na bočníku v bázi pomocného tranzistoru a zbytek výkonu bude vytápět tranzistor. Čili výkonu se musí odvést v součtu stejně, jen nebude čip stabilizátoru tak rychle ohřívat.
Ale chladič musíš patřičně dimenzovat tak jako tak a použít teplovodivou pastu.
Takové chlazení, když potřebuješ ušetřit prostor, se dobře dělá s pouzdry TO220 přišroubovanými na chladič od procesoru i s ventilátorkem.
- Generalsound
- Kontaktovat uživatele:
Andrea píše:78xx mají nastavenou proudovou ochranu na 2,2A, kdyby ses do toho katalogu podíval pořádně, tak bys to tam našel.
Precetla sis poradne, co jsem napsal? Je to zmereny!! A merit napeti a proud umim...
To Generalsound: Ne, za nim je jen blokovaci keramika a na deskach dohromady asi 100u v tantalovejch kapkach. A pri tom mereni byly desky vytazeny a zatez byla odporova.
To Hill: prehrati asi ne, na pouzdre 7824 jsem udrzel ruku takze maximalne 60 stupnu. Navic jsem ji zkousel i na vetsim chladici asi 150x200 mm hlinikovej panel ze 4 mm AL a pres 1,35A jsem se taky nedostal. Pri proudu 1,3A vstupni napeti spadlo z 32V bez zatizeni na 29V. To je ztrata 7W, to nemuze nikdy 7824 na chladici prehrat. Spis to vypada, ze Teslacky 7824, minimalne nektery serie, byly parametrove malinko okradeny.
Diky vsem, hlavne Jandu, uz je vyreseno pridanim BD536, s ni to dava bez problemu s ohrivanim 2,5A a zarizeni maka naprosto bez problemu.
