Basové kombo Stagg CA50B15
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím!
Dostalo se mě do ruky tohle basové kombo: http://www.teleguitarra.com/index.php?a ... oductId=68. Jeden ze vstupů nefunguje a proto jsem vyjmul zesilovač s tím že závadu odstraním. Za prvé musím konstatovat že je to podvod jak hrom protože konec má jako zdroj osazené tráfko s bídou 40VA a konec je osazen LM1875T, takže ne 50W jak se udává ale asi max. těch 20. Zkusím tedy sledovat signál ale chci se Vás zeptat jestli s tímto má někdo z Vás nějaké zkušenosti a také jestli někdo z Vás nemá na to schéma.
Na vstupu je TL072CN. GES má ale TL072CP. Mohu ho v případě že bude KO nahradit?
Za případnou pomoc děkuji. V případě že se podaří závadu odstranit, samozřejmě budu informovat o příčině.
Taky se chci zeptat jestli někdo neví co je v tom za repro. Je na něm na štítku označení 151802A S7-0246A0956 8ohm G5. Nikde jsem podle toho nic nenašel.
Kaca
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Stagg :roll:
TL072CP tam klidně můžeš dát, má jen větší teplotní rozsah.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Díky! Tak ještě ten zbytek. Signál mizí na tom operáku a já jsem na tom tak blbě že ho ani doma nemám, tak až v týdnu. Vypadá to že ten operák je IN2-, IN2+ a OUT2 ve zkratu. Pracuje jen první část na první vstup.
:roll: koupil jsem ho na Aukru............
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
Ještě k tomu reproduktoru, nevím přesně, ale tipoval bych to maximálně na nějakou levnou Eminenci (Delta?). Stagg obecně je levné zboží, takže i ta kvalita a výkon tomu bude odpovídat.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
No, zatím to přesně tak vypadá. Eminence to je ale oni asi sundavají ty orig. štítky. Jinak by to špatně nehrálo. Zvuk je dobrej ale ten výkon, no, je to levný.
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Stagg je mezi muzikantama známý jako hodně levné zboží (cena úměrná kvalitě a výdrži), klasická čína - "vyrábí" vše od PA (zesilovače, mixy, mikrofony) přes nástroje (kytary, basy, bicí, atd - např. housle) až po různé doplňky (stojany, kabely, struny a pod.), mám od nich stojan na kytaru (na něm se nedá toho moc podělat), ale jinak hrůza děs - prostě nic levnějšího snad není :evil: . Ty repráky také nebudou nic od Eminence (nebo snad od Celestionu nebo Jensenu) ale něco bezejmeného (např. primárně určeného do "hi-fi" věží a tak).
Jestli je 1/2 vstupního OZ odpálená, tak ho zkus vyměnit, kdo ví, jestli se jenom na vstup nedostalo velké napětí - např. z nějakého efektu, přepětím, nebo nějaké podobné (kombem neovlivnitelné) věci.
EDIT: neříkám, že by tam ty repra Eminence nemohly být, ale překvapilo by mě to, navíc by tam spíš zůstaly nálepky a patřičně by se zdůraznilo (v návodu, na krabici, a tak...) že je repro značkové.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
JOjo. Tak příští týden a až to bude "hrát" tak to asi půjde z domu. Díky a zdravím!
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Ne, ve Staggu určitě není Eminence, vždycky to byl levný univerzální neznačkový číňan velmi prapodivných parametrů.
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Jojo ale Ku*vy si tam daly i ten štítek. Jinak je tam opravdu obyčejná plechovka.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Tak tedy beru zpět, Stagg začal produkovat pár modelů s Eminencema, mj. CA100. Co to jsou za modely reproduktorů ví čert, asi nějaké zakázkové low end.
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Na tom reproduktoru není žádné značení ale je to 15" a na těch po*ranejch 20 nebo 30W to jede jako kuna. Asi to má velkou účinnost. V pravo dole z pohledu proti ozvučnici repra je štítek s Eminence
