Tranzistor EB202 (zářivkový předřadník) čím nahradit?
ota6
#1 Příspěvek od ota6 »
Zdravím,neví někdo čím to nahradit.Dík
A tady už měl být popis, v čem to je, případně fotka. Hill
OK2STO
#2 Příspěvek od OK2STO »
Chtělo by to trochu více informací, v čem to je jak to vypada atd. Případnš foto.
ota6
#3 Příspěvek od ota6 »
Vypájeno z přenosné zářivky má to tvar plast.tranzistoru 3 vývody,Na netu nemůžu zatím nic najít, Při měření vše ve skratu.
#4 Příspěvek od Hill »
A to se ptáš na linuxový netbook, nabíječku tužkovek, on-chip-memory systém, tříhladinový laboratorní zdroj, hlavu komba s pružinovým dozvukem, LEDkovou stropní vestavnou bodovku, vpichovou elektrodu pH-metru, bluetoothový HF špunt do ucha či co?
Každý z těchto produktů se u některého výrobce najde pod označením EB202.
Baterky do křišťálové koule mám zrovna v nabíječce, takže:
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, nejlíp přečíst celá a zařídit se podle nich.
EDIT: mezitím jsi odpověděl. To nic nemění na tom, že příště ti takto nespecifikovanou záležitost házím do koše.
ota6
#5 Příspěvek od ota6 »
náhled
(77.72 KiB) Staženo 152 x
ota6
#6 Příspěvek od ota6 »
náhled
(89.09 KiB) Staženo 220 x
ota6
#7 Příspěvek od ota6 »
Ještě dodám na desce jsou dva kusy označené T1 a T2.
#8 Příspěvek od Hill »
A napájíš to jakým napětím?
ota6
#9 Příspěvek od ota6 »
ze sítě 220volt
Philip_Fry
#10 Příspěvek od Philip_Fry »
ohryzek36
#11 Příspěvek od ohryzek36 »
Vypadá to na nějaké klasické zapojení zářivkového předřadníku - Zkus si obkreslit schéma a porovnej to se schématy zde - máš tam popsanou i opravu elektroniky, a různé náhrady tranzistorů (sehnatelné i v tuzemsku, nejen v "říši středu") :wink:
Generalsound
#12 Příspěvek od Generalsound »
Total Power Dissipation PC 12 W 8O 8O 8O
Philip_Fry
#13 Příspěvek od Philip_Fry »
Generalsound : Tyjo, toho jsem si ani nevšiml :D Možná chybějící desetinná čárka, ne?
Generalsound
#14 Příspěvek od Generalsound »
Nebo chybějící nula na konci údaje o max teplotě přechodu :D
ota6
#15 Příspěvek od ota6 »
Ten tranzistor z toho Googlu to je ono,jen ještě jestli to půjde něčím nahradit.
Zpět na „Součástky“
