Výbojka
Filda
Výbojka
#1 Příspěvek od Filda »
Ahoj........... dělám stroboskop.......... koupil jsem výbojku z GME : VYB. U0661 (8Ws , 60/min) ......... a nevím její polaritu ........ může mě někdo poradit? ........... na te straně co je to "zrcátko" je + nebo - ?
#2 Příspěvek od Crifodo »
nebudu to tvrdit 100%ně, ale xenonová výbojka polarizovaná není a na polaritě přiloženého napětí by nemělo záležet, maximálně snad vzhledem k umístění zapalovací elektrody, která pak má zapalovací napětí obvykle vzhledem k - pólu kondenzátoru.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Ne, tyhle malé výbojky polarizované jsou. Mají odlišně konstruované elektrody, při nejmenším se přepólováním velmi zkrátí životnost.
DRAKE
#4 Příspěvek od DRAKE »
Neporadil by jste mi někdo kde sehnat nějakou dobrou výbojku na výrobu plošnejch spojů fotocestou za rozumnou cenu. Dik
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
Filda
#5 Příspěvek od Filda »
DRAKE píše:Neporadil by jste mi někdo kde sehnat nějakou dobrou výbojku na výrobu plošnejch spojů fotocestou za rozumnou cenu. Dik
No tady se mluví o výbojkách na stroboskop (blikání) .......... no ale ....... snaž se někde splašit rtutovou výbojku (používá se v pouličních osvětleních ........ stačí jí jenom rozbít (tu bílou baňku s luminoflorem )........ pak z toho jde hodně uvčka :D
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
Filda píše:
Presne tak ! Staci rtutova vybojka a k ni prislusna tlumivka. Ja mam 125W rtutovku bez banky. Krome UV svetla z toho jde i kupa ozonu a ten silene smrdi. Da se osvecovat i s tou bankou, ale dyl to trva a hlavne to nesmrdi. Jinak osvecuju kolem 4.5 minut.
drabek06
#7 Příspěvek od drabek06 »
Jo a vybojka me stala pred rokem asi 120Kc a tlumivka kolem 250Kc . . .
#8 Příspěvek od Hill »
Takhle slunečný rok a vy sháníte výbojku na plošňáky...
#9 Příspěvek od Crifodo »
na expozici UV světlem se dají použít i UV zářivky, je to bez rozbíjení baňky i bez toho ozónu :)
drabek06
#10 Příspěvek od drabek06 »
Nj, ale ty zarivky jsou drahy a dyl jim to trva ! Tu chvilku si v tom smradecku pobudu :D
DRAKE
#11 Příspěvek od DRAKE »
Fakt by to šlo na slunci??? Jak dlouho to trvá?
#12 Příspěvek od Crifodo »
5-7 minut v červnu-srpnu mezi 10-15 hodinou s předlohou na kancel. papíru inkoustovou tiskárnou, zprůhledněno voskem. Dají se sčítat i expozice přerušené mrakem :D
DRAKE
#13 Příspěvek od DRAKE »
Jak zprůhlednět voskem?
