Anténa k HI-FI věži
Touda
Anténa k HI-FI věži
#1 Příspěvek od Touda »
Zdravím, mám problém s tím, že v paneláku nechytám skoro žádný signál, protože přiložená anténa FM je jen kus drátu a společně s AM to je zapojeno do 3-pólového konektoru MOLEX 5264-03. Potřeboval bych poradit jak propojit tento konektor s Účastnickou anténní zásuvkou. Jestli použít nějaký kondenzátor, nebo jinou součástku a jakou hodnotu by měla mít. A kam zapojit stínění. Děkuji za každý nápad :)
Touda
#2 Příspěvek od Touda »
jde o HI-FI : Sony CMT-EH25
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Máš pravdu, bude lepší, když to budeš mít galvanicky oddělené
elektroworld.info: Zemní smyčka?
Touda
#4 Příspěvek od Touda »
Nejsem v Elektrice moc zdatnej, když tam dám ty kondíky, a sousedi do toho pustěj 230, ta co se stane s kondenzátory ??
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jednak je to nepravděpodobný, jednak ty svody jsou většinou zemněný a v zásuvce je filtr. Navíc, pokud je v domě fíčko, tahle situace nebude trvat moc dlouho.
Touda
#6 Příspěvek od Touda »
nelze to řešit nějakou pojistkou a jestě dotaz, z koaxiálu jsou dva "vodiče" , když tam je na FM anténu určená jenom 1 zdířka
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
A proč je ten konektor 3-pólový ???
Většinou se singlálová zem antény spojuje s kostrou přijímače. Nejspíš bude jedna zdířka spojená se stíněním sluchátek.
Kolik paneláků nainstalované fíčko?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Touda
#8 Příspěvek od Touda »
Nevím, proč je 3-pólový, když z AM antény vedou 2 dráty, tak jeden z nich bude zemění. A Stínění se má připájet na zemění ?? ;)
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Touda píše:nelze to řešit nějakou pojistkou
Klidně si tam dej do série kondíky na síťový napětí s bezpečnostním označením (třídou) Y.
