Není to tak složité. Nahoře na liště klikni na ikonku ULP. Otevře se ti seznam všech ULP souborů, v něm vyber soubor drill-aid. Zobrazí se okno, ve kterém je ve spodní části jediné editovatelné políčko, do kterého zadáš v mm požadovaný průměr otvorů. Všechny otvory na tvé desce potom budou vyplněny kroužkem nakresleným v hladině 116, zůstane ti tam pouze "díra" o průměru, který jsi předtím zadal. Lepší než takový popis je zkusit si to, myslím, že ti to bude hned jasné. Před tiskem jenom nesmíš zapomenout zobrazit hladinu 116.
Zdravim, mám malý dotaz. Kolem desky dělám rozlitou měď s uzeměním GND. Ale uprostřed se nachází obvod, který potřebuju té rozlité mědi zbavit kvůli kapacitě. Můžete mi poradit jak v tom polygonu udělat tedy definovaný poligon o určitém tvaru který bude bez té rozlité mědi? dík, honza
Tak kdybych to uměl tak sem nepíšu dotaz, nemyslíš? Vůbec promiň že jsem se odvážil zeptat. Ty to umíš, nebo jen kybicuješ?
Pojmem uzavřené C netušim co myslíš.
Jediné co řešim je postup jak ten polygon udělat. Nic víc .
Zřejmě uvažuješ že ten komu radíš tomu rozumí. Tak to ale nejni .... jinak by se neptal.
Tvůj návod by fungoval, ale zapomněl jsem napsat, že ty plochypotřebuju vynechat v té desce dvě. Zatím to zkoušim a vždy se mi stane, že se to spojí.
edit - už jsem na to asi přišel:-D
Tak mám taky jeden dotaz na EAGLE. Vytvořil jsem si novou součástku, konkrétně je to držák autopojistek do DPS. Ten držák má čtyři pady paralelně na kontakt. Jak mám ty pady logicky spojit, aby se tvářily jako jeden? Zatím jsem normální schematické značce pojistky přiřadil na každej vývoj jeden z těch čtyř. Při návrhu pouzdra jsem udělal pady tak velký, že se slívají do jednoho, tak to taky chci mít. Ono to snad ničemu nevadí, jen mám v návrhu součástky nepřiřazený pady a při návrhu DPS se gumový spoje taky tvrdošíjně chytají na ty přiřazený a ne na všechny, i když jsou prakticky slitý dohromady.
Jediný, co mě napadá, je vytvoření nové značky pojistky se čtyřmi vývody paralelně na každé straně, ale to je dost nešikovný.
Díky.
