LCD AKO TV alebo pripojenie DVD k pocitacovemu LCD monitoru
Poradna určená pro amatéry
Honza_dy
#16 Příspěvek od Honza_dy »
Tato problematika není úplně můj šálek kávy, ale myslím že:
1) skončilo by to hláškou "out of range" na displeji
2) kdyby to bylo tak jednoduché, už by se to dávno dělalo.
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
A jak se jednoduše z toho NTSC kompozitu získají RGB signály? Jenom na synchronizaci to nepojede.
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
SCART dáva RGB. K tomu dáva i CVBS a ten môžeme využiť na získanie tých signálov, napr. s využitím kariet zo starých COLORov. Jedna s A250D a vertikálač si už nepamätám, ale určite ho mám (tuším MDA1044). Ale dá sa to i jednoduchšie a elegantnejšie pomocou jedného IO s minimom obvodových súčiastok, niekde som to pred časom videl. Ide o to prekladanie, čo by naň povedalo LCD-čko.
judeware
#19 Příspěvek od judeware »
"Áááááá, hoši, hoši, hoši. S dovolením!", řekl František Koudelka a vykasal si rukávy.
Chce tazatel jednoduché řešení? Má ho mít!
Nejprve si prosvištíme některá fakta:
- TV vyžaduje H freq. 15.6kHz, 50Hz interlace
- VGA výstup z PC dává min. 31kHz, 60Hz deinterlace
Řešení jednou větou:
Vyrobit zařizení tvořící video input procesor, scandoubler a jednoduchý MCU, který po sběrnici I2C naplní několik desítek interních registrů onoho scandoubleru.
Přehled IC
VIP: Philips SAA7110
Scandoubler: Averlogic AL250
MCU: cokoliv
Ať dotyčný sám posoudí rentabilnost vývoje a výroby onoho převodníku. Já bych to dělat nechtěl už jen proto, že na pájení SMD IC nemám dobrý zrak.
Řešil jsem to před lety kvůli připojení zobrazovače k MZ-800.
Petr de Zviqov
Naposledy upravil(a) judeware dne 29 zář 2011, 22:02, celkem upraveno 1 x.
judeware
#20 Příspěvek od judeware »
Pro tazatele "martinhudak":
Doplňuju přílohy, možno študýrovat do omrzení:
Averlogic scandoubler
http://www.absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/al250.pdf
VIP Philips (příklady dalších jsou v dokumentaci k AL250)
http://www.absolvent-zahori84.wz.cz/sharp/saa7110.pdf
pepik9
#21 Příspěvek od pepik9 »
Je to sice z RGB, ale někdo to může otestovat, jestli to funguje.
http://pinouts.ru/VideoCables/scart2vga ... nout.shtml
#22 Příspěvek od Hill »
Ostatní sutečně nekecají.
Když už ten signál dostaneš do settopboxu v digitální podobě, tak ti ho vygeneruje zakódovaný jak v CCIR PAL, tak FCC NTSC, co si vybereš. Obojí však s prokládaným řádkováním, čili pro VGA nevhodným, pokud ti ovšem monitor neumožňuje přepnout na prokládané řádkování, 60 půlsnímků za sekundu a 15675Hz řádkový kmitočet.
Pokud bys však chtěl jedním scartem do settopboxu dostat signál v CCIR, přepnout na AV a na druhém scartu dostat FCC, natož, aby měl výstup VGA, tak takový settopbox jsem ještě neviděl (což neznamená, že neexistuje, ale bude samozřejmě dražší o ten převodník některá TV norma->VGA).
Ale exituje jeden nebo dva settopboxy s výstupem VGA, u nich ale nevím, jestli na ten výstup umí převést jen digitální, nebo také analogový signál.
Už se mi to nechce znovu celé vysvětlovat, je to tu na fóru nejméně třikrát a najdeš to na mnoha jiných fórech taky.
VGA norma totiž vychází z počtu řádků americké televizní normy FCC (to NTSC je zjednodušené oznečení, protože to je zkratka pro kódování barvy, které se v ní většinou používá). Aby se dalo použít co nejvíc ze součástek pro televize bez velkých úprav. A jistě ti neušlo, že v Evropě se TV přijímače jako počítačové monitory vyskytují jen zcela vyjímečně (proč asi?) a to ještě v počítači vyžadují grafickou kartu, která evropský režim umí (a těch také není mnoho).
Převod signálu v obou směrech, jak TV->VGA, tak opačně, je dost komplikovaný proces, nejjednodušeji s využitím ukládáním obou navzorkovaných půlsnímků FCC/NTSC do paměti, zatím, co se z druhé stránky paměti současně čte vcelku celý snímek v normě VGA. A, samozřejmě, oddělení a generování příslušných synchronizačních impulsů.
Abys neřekl, že to tu není, tak třeba tady nebo jich už tu byl celý přehled. Stačilo Hledat na fóru.
Duvsan
#23 Příspěvek od Duvsan »
Takže snímok by bol, problém je polovičný riadok. Niektoré CRT (možno väčšina, to už nezistím) to zvládali. Ale to už je pasé. Takže konečná. Vďaka páni.
schrost
#24 Příspěvek od schrost »
Ono existují převodníky z analogového TV signálu na VGA, to by se dalo vyřešit, dokonce jsme v práci jeden měli. Mě spíše zajímá, jestli má dotyčný napájení LCDéčka z 220, nebo 12 Voltů. A jak bude řešit napájení, hlavně rušení. :D
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Dovolím si malé odbočenie jednou otázkou. Je reálne bežnú gragiňu (sú i také, ale bežnú, radovú) naučiť TV režimu; že by sa jednoduchým zariadením upravila synchr. zmes a priamo by sa to pripojilo ku SCARTu, alebo sa to nezaobíde bez externého prevádzača? Ď
Honza_dy
#26 Příspěvek od Honza_dy »
Co je to gragiňa :?:
kokun
#27 Příspěvek od kokun »
Duvsan, který "vie aj po česky", na nás jde s nějakou hotentótštinou 8O :cry: :lol:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#28 Příspěvek od Duvsan »
Sry, to bol preklep, ktorý som si nevšimol. Grafiňa (grafická karta). Otázka znie, či existuje doplnková aplikácia, kt. nastaví graf. kartu na režim TV. Takže po aktivovaní si monitor dá šlofíka a ja prepojím kábel na TV (cez prísl. medzičlen kvôli s.i). Nie všetky totiž majú TV OUT a niekedy by sa zišiel.
Koukám, že kokun umí i po Slovensky. :lol:
#29 Příspěvek od rnbw »
Kazda graficka karta ma programovatelny DAC, takze sa tam da nastavit skoro vsetko, vratane TV frekvencii. Len to musi vediet driver. V Linuxe sa to nastavi v X11 cez modeline, vo Windows asi jedine nejakym programom (powerstrip?).
martinhudak
#30 Příspěvek od martinhudak »
Dobry den pani.
Ospravedlnujem sa za predchadzajuci prispevok. Napisal som ho v po precitani vasich prvych nazorov, ktore boli podla mna "odpalkovat ma". Nasledne na to, sa v tejto teme dokonca zacala celkom pekna diskusia a presne o to mi cely cas islo. Takze moja snaha sa vyplatila. Teraz uz je mi jasne, ze postavit jednoducho prevodnik signalu nieje take jednoduche. No za Vase nazory Vam aj tak dakujem. Nasiel som na nete prevodnik, za celkom rozumnu cenu. Kedze mam jeden zvysny 17" monitor a po jeho rozobrani som zistil, ze je tam obycajny zdroj z 220V na 12V tak je pripojenie v aute celkom jednoduche. Ani rusenie tam nieje. Prevodnik signalu je tu: http://www.gsmalarm.sk/videovga-prevodnik-p-2062.html zda sa mi celkom dobry a aj cena je prijatelna. V takom prevedeni by ma vysiel 17" monitor do auta za smiesne peniaze, ked vezmem v uvahu, ze originalne LCD do auta s napajanim 12V a S-video vstupom stoji radovo niekolko 100 eur. Takze sa naozaj oplati to takto nejako prerobit. Co vy na to?????
