Problém s nabíječkou
markoni píše:Bez zátěže to se přiznám jsem nezkoušel ale co jsem zkusil při zátěži a to je hrůza, chladič na tom diodovém můstku úplně rozpálen...
Markoni, pri akej záťaži si to skúšal, keď na začiatku píšeš, že to vyhodí poistku hneď po pripojení aku? Podľa mňa je zlá dióda(y) v mostíku. Musí to hriať aj naprázdno a poistka "vyletí" až po pripojení záťaže.
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Tak diody v můstku jsou v pořádku ručně jsem nakreslil jednoduché schéma od můstku až po nabíjenou baterii díky za pomoc
schéma.JPG- (41.51 KiB) Staženo 69 x
Předně - to co jsi nakreslil může jako nabíječka pracovat jen v určitém případě. Postrádá totiž proudové omezení, což je pravděpodobnou příčinou tvého problému.
Měl by sis něco přečíst o nabíjení a nabíječkách.
- markoni
masar píše::D Mimochodem, nekreslil jsi to popálenou rukou v gypsu?![]()
Nejsi tak daleko od pravdy má diagnoza je DMO to nechci tady rozebírat
masar píše: Předně - to co jsi nakreslil může jako nabíječka pracovat jen v určitém případě. Postrádá totiž proudové omezení
to proudové omezení je ten bočník
to Marconi - spoléhat na to, že bočník zastane funkci omezovacího odporu, vyžaduje velkou dávku fantazie.
Na bočníku má vznikat úbytek řádu desetin Voltu, který měří měřidlo. To odpovídá odporu bočníku řádově desítky miliOhmu.
Tvůj problém je špatně navržené (příliš velké) výstupní napětí k danému typu akumulátoru.
- markoni
masar píše:
Doufám že mě s toho nepodezíráte že je to moje práce ta nabíječka? to bylo děláno ve více kusovém množství elektrikářem a doposud nebyl s tím žádný problém a co se týče měření toho proudu klešťový multimetr nemám díky
Klešťový ampérmetr není nezbytný, stačí i měření obyčejným multimetrem, popř. využití zabudovaného měřidla (viz nakreslené schema), pokud se lze na toto měřidlo a odpor bočníku spolehnout.
Ale důležité je vědět, na jaký proud je nabíječka stavěna a jaký proud skutečně teče. Bez měření není vědění.
