LCD AKO TV alebo pripojenie DVD k pocitacovemu LCD monitoru
rnbw píše:Ten prevodnik ma na vystupe bud 800x600 alebo 1024x768. No asi to nejako pojde, ale pozerat by som sa na to nechcel...
S tím velký problém nebude: většina TVP neumí podle signálu na analogovém vstupu přepnout rozměr obrazu a poměr stran, takže z DVD leze signál ve formátu 4:3 a řádky nevyužívané ve formátu 16:9 jsou jednoduše zatemněné.
Takže převodník to pošle na displej také ve formátu 4:3 se zatemněným vrchem a spodkem obrazu.
Protože je už takto nevyužité svislé rozlišení, není ani příliš na závadu, že se zpracovávají jen signály CVBS/FBAS nebo S-video.
Pokud jde o napájení, tlumivku a transil na 16V, případně i low-drop stabilizátor, by to určitě chtělo.
DVD (digital) -> (D/A) -> analog RGB -> (pravdepodobne A/D, interpolacia, D/A) -> analog VGA -> (A/D, interpolacia) -> LCD (digital)
Ale ja sa na to pozerat nebudem, takze mi to je jedno
