Benq FP91G+, zvislé pásy
Poradna určená pro amatéry
sarkan80
#1 Příspěvek od sarkan80 »
Dobry den, mam problem s monitorom Benq FP91G+ ked že zdrojova doska bola v skrate tak som vymenil ten Q601, vystupne napatie sedi so schemou,ale po zapojeni displaya lcd sa rozsvieti tak,že lavej strane sa zobrazi biely pas a na pravej modry čo to može byt prosim?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nějakej autotest displeje při špatně zapojeným kablíku či nějaká další chyba ?
EDIT: Ach ta čeština...
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 30 zář 2011, 18:33, celkem upraveno 2 x.
dj_rizek
#3 Příspěvek od dj_rizek »
Kontroloval jsi napeti na stabilizatorech na procesorovy desce,me to posledne delal u jednoho Acera vadnej stabilizator 1,8V bylo za nim 2,5 a to se tomu nelibilo.
Jinak nevim jak u tohohle ale autotest u Benqa co mi zlobil byla obrazovka rozdelena na 3 pruhy RGB a ty se prehazovaly
sarkan80
#4 Příspěvek od sarkan80 »
no kabliky by mali byt dobre zapojene a tranzistor na procesorovej doske som nemeral
dj_rizek
#5 Příspěvek od dj_rizek »
Na ty desce by mely bejt stabilizatory v tomhle pouzdre,bejva tam na 3,3V 1,8V nekdy muze bejt i na 2,5V,nevim jak presne vypada ta tvoje ridici deska.
Pak jeste prekontroluj tranzistor kterej spina napajeni pro panel,bejva nekde vedle konektoru pro pripojeni kabelu k panelu
(2.23 KiB) Staženo 984 x
sarkan80
#6 Příspěvek od sarkan80 »
Tak tu su fotky lcd s tymi pasmi a a 2 dosky k panelu
(61.72 KiB) Staženo 116 x
(156.73 KiB) Staženo 133 x
(125.68 KiB) Staženo 110 x
(22.43 KiB) Staženo 124 x
#7 Příspěvek od rnbw »
Vadny kabel k panelu alebo samotny panel.
sarkan80
#8 Příspěvek od sarkan80 »
Neviem,moze len tak odist kabel?Je to 100% len ten kabel,alebo lcd panel?
#9 Příspěvek od rnbw »
Kabel moze odist tak, ze sa zlomi. Ale ak to na pohyb kabla nereaguje, tak to bude panel. Na 100 % nie, ale tak na 90...
sarkan80
#10 Příspěvek od sarkan80 »
A ešte niečo ten Q601 ma byt horuci ?
sarkan80
#11 Příspěvek od sarkan80 »
a vyzera to na lcd,lebo pohybom kabla nereaguje
dj_rizek
#12 Příspěvek od dj_rizek »
Q601 je zapojenej jako co?Schema jsem uz smazal.
Zabejvas se vsim moznym ale nenapsals nic o tom napajeni na ridici desce,to to bez zadnyho mereni neopravis.
Jaky je namereni napajeci napeti na panelu?
Bez spravnych napeti ti to fungovat nikdy nebude,tak zacni od konce (od zdroju)a teprve pak se zabejvej panelem,ten je neopravitelnej.
Pripadne jeste muzes zkusit podle schematu zapnout panel jen na napajeni a se zaplym dodsvicenim(nepropojovat panel s ridici deskou),pokud to bude delat to samy je to vadnej panel.
Kabel nemusi mit kontakt v tom konektoru do panelu,to ale kroucenim nezjistis,uz se mi to parkrat stalo.
sarkan80
#13 Příspěvek od sarkan80 »
No ten Q601 je stabilizator s chladičom pri konektore na vystupe zdrojovej dosky.A napatie na vystupe zdrojovej dosky je 3,3v a 5v a na panely som napatie nemeral.
sarkan80
#14 Příspěvek od sarkan80 »
A to zapojenie panelu bez riadiacej dosky by ma zaujimalo zial taku schemu nemam
mirosne
#15 Příspěvek od mirosne »
Pozdravujem Vás, Miro.
