DMM Voltraft VC635 - závada
ok1xgi
#1 Příspěvek od ok1xgi »
Zdravím všechny.
Mám multimetr Voltcraft VC635. Problém je následující. Nejde zapnout.....
Tranzistory Q17 a Q18 jsou v pořádku. Pokud proklemuju C-E na Q17 tak přístroj funguje. Ale..... Korektně funguje jen měření C a tranzistorů. U ostatních rozsahů to "píše co chce" a údaje vandrují sem a tam. Pohledem do schematu je jasne že měření C a h21e probíhá přímo v procesoru. Ostatní měření zajišťuje MAX134. Takže padla volba na něj. Ten jsem vyměnil a stejný problém. Začal jsem měřit a zjistil, že problém se zapnutím bude mít souvislost i s tímto problémem. V DMM jsou dvě země. Jedna digitální (prázdný trojúhelník) a druhá analogová (klasická značka země). Baterka je zapojena mínus pólem na -Ucc, které vede o OZ a MAX134. Pokud změřím +Ucc proti digitální zemi, je tam cca 5V. +UCC proti analogové zemi je jen cca 1V. Takže na referenci D3 nemůže být 1,2V. Když připojím externí 4V mezi +Ucc a analogovou zem, zdá se že DMM funguje. Nechápu ale to zapojení mínus pólu baterky. Předpokládám, že hradlo U5b zajišťuje samočinné vypnutí (sakra, tady se ještě musím podívat, jsetli není problém tam.....)
Nemá někdo nějaký nápad?
Díky
VC635dig.pdf
Digitální část DMM
(155.88 KiB) Staženo 188 x
VC635an.pdf
Analogová část MAX134
(148.19 KiB) Staženo 206 x
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
jen doplnění. Tak ta 4011 to nezpůsobuje. Ale není mi jasný zapojení OZ U1A ?
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Kondenzátor C30-10uF je v poriadku?
Cez neho "impulzom" by sa mal otvárať Q118 a následne Q17 ..
ok1xgi
#4 Příspěvek od ok1xgi »
C30 vyměněn a nic :cry:
dj_rizek
#5 Příspěvek od dj_rizek »
Pokud ti to nejde po manualnim spojeni C-E Q17 problem v 4011 nehledej,je to jen na automaticky vypnuti-pripadne zapnuti po automatickym vypnuti a zmacknuti nejakyho hlacitka atd.
U1A dela digi zem,tam je mozna zakopanej pes,zrejme ma udrzovat napajeci napeti i pri castecne vybity baterii na nejaky staly hodnote nebo to dela umelou zem,nevim podobnej problem jsem mel u Metexe ale tam jsem vykuchal celej obvod automatickyho vypinani a zapojit prepinac na tvrdo protoze mi to vybijelo baterku i po automatickym vypnuti.
Asi mam vykoukany oci ale nemuzu najit v tech schematech kde se vubec spojuje digi a analogova zem.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Tiež som to pozeral, ale U1B robí aj osvetlenie display-a. Ak mu osvetlenie funguje, nepredpokladám, že by tam bola chyba.
dj_rizek
#7 Příspěvek od dj_rizek »
Hele a kdyz ho manualne zapnes jaky napeti je na pinu 3 U1?Mas 100% napajenej U4?Kde je pouzity 4 hradlo ty 4011 a hlavne taky jak je napajena?
ok1xgi
#8 Příspěvek od ok1xgi »
Odpovím najednou:
Podle schématu ale ani "fyzicky" nejsou země propojeny.
U1B není u tohoto modelu využito. Nemá podsvícení.
U4 je nový. Na pinu 3 U1 je po zapnutí 4,3V proti AGND a 0V proti DGND
Obě AGND jsou na U4 připojeny.
Napětí na U4
VCC 1V proti AGND , 5,6V proti DGND
-VCC 7,7V proti AGND, 3V proto DGND
4 hradlo U5 neni pouzito. Napajeni je v pohodě.
To LM2904 mne taky napadlo. Zatím ho ale nemám.
Někde tam falíruje ta analogová zem. Když se DMM zapne, tak se krátkodobě spustí patrně díky C30.
Mínus pól baterky vede vlastně jen do U4 a přes R100 na U9. U12 já nemám. Prostě na C7 (ten tam sice není) mám 1V a to je sakra málo....
Díky
dj_rizek
#9 Příspěvek od dj_rizek »
Podle http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojení_s_operačním_zesilovačem
je U1A zapojen jako sledovac napeti takze Uin=Uout takze na vystupu U1A musi bejt proti analogovy zemi 4,3V= mezi analogovou a digitalni zemi by melo bejt taky 4,3V podle toho co pises to by ale znamenalo ze Ucc proti analogovy zemi by melo bejt pri napajeni 9V asi 4,7V jestli se nepletu.Mozna kecam blbosti.Zapojeni toho meraku nejak moc nechapu ale to vy vysvetlovalo proc ti to pri 4v Ucc proti AGnd slo.Nemas tam nekde prerusenou cesticku.
ok1xgi
#10 Příspěvek od ok1xgi »
Digi zem proti Ucc je v poho. Cesty jsou snad taky v poho. Jsem z toho jelen-daněk....
ok1xgi
#11 Příspěvek od ok1xgi »
Já myslím, že tu analogovou zem dělá ten MAX. Ještě mne napadlo, že by to něco mohlo stahovat. Jdu se na to podívat....
ok1xgi
#12 Příspěvek od ok1xgi »
Tak jsem zjistl, že když odstraním zkrat C-E tak před zapnutím mám na E 8V proti analogGND. Když přivedu na Ucc a ANAGND externích 4,5V tak se DMM zapne tak jak má, ale stejně to měří bludy. Když propojím natrvrdo obě kostry, tak se zapne, ale LCD je sotva vidět a měří to stejné kraviny.
Asi to vzdavam.... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
