Jednoduchý regulovatelný zdroj
#16 Příspěvek od EKKAR »
Udělat pár mA zápornýho napětí pro nějaký operák je URČITĚ STRÁÁÁÁÁŠNEJ PROBLÉM ....
sewerman_cz
#17 Příspěvek od sewerman_cz »
Pro někoho určitě ano :(
#18 Příspěvek od ok1hga »
sewerman_cz píše:Pro někoho určitě ano :(
ani jednoduchý není jednoduchý . . .
#19 Příspěvek od EKKAR »
Od toho jsou "měniče" třeba s ICL7660 a podobné, nebo prostě zapojení s NE555 - jsou jednoduchá a díky nim není potřeba mít střídavý vstup, ze kterého se dělá ta záporná větev dvojicí diod a kondíků. Všecko je to o tom, jestli chci něco najít a použít - a klidně se i optat na to, co je a není vhodné k použití pro daný účel....
sewerman_cz
#20 Příspěvek od sewerman_cz »
Našel jsem si na webu zdroj který by se mi líbil
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
Ale když jsem podrobněji zkoumal schema tak jsem zjistil že pro správný chod je potřba záporné napětí, což by s použitím stabilizovaného zdroje vyžadovalu úpravu schématu a tištěného spoje - což je nad mé síly.
Neporadí mi někdo něco podobného, ale bez nutnsti záporného napětí?
#21 Příspěvek od masar »
sewerman_cz píše:...Ale když jsem podrobněji zkoumal schema tak jsem zjistil že pro správný chod je potřba záporné napětí, což by s použitím stabilizovaného zdroje vyžadovalu úpravu schématu a tištěného spoje - což je nad mé síly....
Tak tohle jsem nepochopil. Jakou úpravu schematu, vždyť zdroj záporného napětí je už součástí konstrukce, ne? :wink:
sewerman_cz
#22 Příspěvek od sewerman_cz »
To jo, ale pro napájení bych chtěl použít zdroj pro notebook 19,5 V 3,34 A který se mi válí doma.
Mezitím jsem našel tohle
http://www.volny.cz/civil/spinanystabikpe2007-4.pdf
Akorát nevím kde by se dal sehnat ten R1 - manganin
Andrea
#23 Příspěvek od Andrea »
Ten už se tu kdysi řešil, neúspěšně. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=23193
sewerman_cz
#24 Příspěvek od sewerman_cz »
Už jsem na to taky narazil, ale asi to stejně vyzkouším.
Jak je to s tím manganinem? Čím menší průměr tím větší odpor na metr?
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Mimo to se tento "drátek" vyskytuje i v těch spínaných zdrojích co máš , slouží tam na to samé . Jinak 5 jednowatových odpůrků 0,1R to jistí . Mám takové tuchy , že se několik čísel potom řešily nějaké zkušenosti + úpravy . Taky byl myslím problém s tou proudovkou . Prohledat .
sewerman_cz
#26 Příspěvek od sewerman_cz »
Díval jsem se do přehledu článků, ale žádné oprvy jsem v PE nenašel.
Odpory předpokládám by byly zapojeny paralelně. Budou stačit jednowatové?
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Vím , že začínáš , ale ohmův zákon by jsi si přecejen měl vzít za svůj . Stejně tak se podívat do tabulek na vzorec měrného odporu . Stačit budou bohatě . Ale někde se mi honí hlavou , že se něco kolem v ar řešilo , nebo i zde ? Ale určitě ano !
sewerman_cz
#28 Příspěvek od sewerman_cz »
sewerman_cz
#29 Příspěvek od sewerman_cz »
Dal by se ten R1 použít jako bočník pro měření proudu?
Obrázek
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Jistěže . Ale 100mV na plnou výchylku . Dělají se i na 60mV .
