LCD EVOLVE FX808, přepólovaná
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Ahoj, před časem jsem si pořídil malou lcd evolve do auta. Podařilo se mi přepolovat napájení (moje chyba :D ) a teď si to po sobě musím dát do kupy. Odešky dva pulzní měniče SMD 2x4 pro zdroje asi 3,3 a 5v. Dál se napětí nedostalo ale nemůžu se nikde chytit s těmi IO, jedná se o IO s označením v horní řadě PM1513A a dole AON071. Oba dva jsou stejný. To dole je na 90%, je tam spálená bublina. Nemáte někdo datasheet nebo náhradu IO. Dík.
..to bude jen ňákej odpůrek
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
nešlo by tam použiť IO rady FSD,ktoré sa používajú napr. v notebookoch?
Pozdravuje Vás Martin
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
To jsou zdroje z 12V dolů!! Na tom zas tolik není, má to vstup U, zp. vazbu a výstup na diodu s cívkou, zem+nějaká blokace kondem.
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
No, asi bych to nějak rozchodil ale to zapojení je skoro zrcadlové. Zkusím zjistit cenu a dostupnost a uvidíme
(copy z jiného vlákna) Nemá někdo k tomuto malýmu LCD schema? Opravuji zdrojovou část, vypálený step down měniče z 12V osazené PM1513 smd. Tyto jsou nedostupné tak se pokusím tyto zdroje něčím nahradit.
Nemá někdo k tomuto malýmu LCD schema? Potřebuji znát výstupní napětí zdrojů (?3,3V a 5V?). Dík
_____
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
neviem či to je ono,lebo tam niesom zaregistrovaný,tak nemam možnosť stiahnuť
http://remont-aud.net/board/mustek_pf_a ... 75-1-0-380
