Samsung GT-S5230, spojeni s PC
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
dadofry
#1 Příspěvek od dadofry »
Dobrý den.
Mám s telefonem problém pokud ho chci spojit s PC.Při propojení telefon 1 min. píše připojuji a pak se uzamkne.V PC tipuji chyba nebude.Neumíte někdo poradit.
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Jestli ti nikdo neporadí tady, tak zkus fórum:
http://www.mobile-forum.cz/index.php?/forum/45-windows-mobile/
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
jasin: Tenhle sráč nemá WM. Zkusil bych přeinstalovat ovladače, nebo pichnout telefon do jiného USB portu aby se znovu zavedly.
jasin
#4 Příspěvek od jasin »
Na mobile-fóru jsou i dotazy a odpovědi i k takovým telefonům.
Třeba na http://www.mobile-forum.cz/index.php?/forum/18-ostatni/
dadofry
#5 Příspěvek od dadofry »
Všem díky za rady.Nakonec jsem vyndal paměťovou kartu umyl v lihu vložil zpět a již jsem se připojil.Bůh suď jestli to bylo tím,ale já jsem si pomohl.Možná jenom dočasně.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
