Jednoduchý regulovatelný zdroj
Andrea
#31 Příspěvek od Andrea »
Jestli nevadí, že je ten proud trojúhelníkovej.
sewerman_cz
#32 Příspěvek od sewerman_cz »
Co to znamená že je proud trojúhelníkovej.
Chtěl bych na měření použít panelové měřidlo HD - 3438.
Nebo by ten bočník měl být někde jinde?
A jestli se můžu zeptat jak se vůbec spočítá správná velikost bočníku pro tohle měřidlo?
sewerman_cz
#33 Příspěvek od sewerman_cz »
Tak se pokusím o výpočet bočníku sám
Budu chtím měřit max. cca 3A
měřidlo má základní rozsah do 199,9 mV
Při 3A budu chtít aby měřidlo naměřilo úbytek 30 mV
Potom bočník bude mít R=0,03/3 = 0,01 Ohm
Uvažuji správně?
iginoiii
#34 Příspěvek od iginoiii »
Dobrý deň, keby si mám typnúť, tak dôvod trojuholníkového prúdu bude cievka. Plus by som sa ostatných chcel spýtať, že ako je v tomto zapojení riešené vybíjanie relatívne veľkej kapacity na výstupe, pretože si viem predstaviť, že pár sekúnd bude trvať odporom s ledkou kým vybijú túto kapacitu, tak aby si človek neodpráskol nejaký 3V procesor po predtým zapojenej napríklad vŕtačke na 20V? Vďaka, s pozdravom, i
edit: Váš výpočet je správny, ale nepovažujem za príliš vhodné využívať AD prevodník s rozsahom 200mV len na 15 percent, je to plytvanie presnosťou. Samozrejme, ak na nej nezáleží až tak moc, je to riešenie.
sewerman_cz
#35 Příspěvek od sewerman_cz »
Využitých by takto bylo sice jenom 15 %, ale pokud bych odpor bočníku změnil tak by potom měřidlo neměřilo celý rozsah, nebo by se naměřený údaj musel nějak řepočítávat.
Nebo ne?
iginoiii
#36 Příspěvek od iginoiii »
Samozrejme ako píšete, buď by nebol nasnímaný celý rozsah 3A, alebo by bolo potreba prestaviť meradlo výmenou rezistorov, čo je asi hodne nevďačná úloha. Ja som to písal skôr na zamyslenie, záleží asi ako chcete hlavne zdroj využívať. Aby ste nakoniec nepoužíval hlavne rozsah 0-100mA ako ja väčšinou :)
sewerman_cz
#37 Příspěvek od sewerman_cz »
To je zajímavá myšlenka, ale to by se asi dalo řešit přepínačem. Ten přepínačem by ale musel přepínat posunutí desetinné čárky a měnit odpor bočníku.
sewerman_cz
#38 Příspěvek od sewerman_cz »
Mohl by mi někdo prosím poradit kam bych měl bočník pro měření proudu umístit aby nedocházelo k ovlivnění regulace zdroje?
Andrea
#39 Příspěvek od Andrea »
Zkus ho dát tam, kde chceš měřit proud. Jestli tě zajímá výstupní proud, tak ho dej na výstup. :roll:
sewerman_cz
#40 Příspěvek od sewerman_cz »
Proud budu chtít měřit na výstupu. Nebude ale bočník (v záporné větvi) ovlivňovat regulaci zdroje?
#41 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bude - při vhodným zapojení bude elektronika kompenzovat napěťový úbytek na bočníku.
Andrea
#42 Příspěvek od Andrea »
Když bude na výstupu, tak snad bude za regulační smyčkou, tak co by ovlivňoval? Akorát bude výstupní napětí snížený o úbytek na tom bočníku.
sewerman_cz
#43 Příspěvek od sewerman_cz »
Aha, děkuji za vysvětlení. Už tomu snad rozumím.
Úbytek by tedy měl být při maximálním proudu 3A na odporu 0,01 Ohm 0,03 V což je asi zanedbatelné.
