číštění přepínacích kontaktů odporových dekád
zdenekxxx
#1 Příspěvek od zdenekxxx »
Zdravím,
čím čistíte přepínací kontakty odporové dekády která má již nezanedbatelný přechodový odpor? Já jsem teď vyčistil dekádu Metra XL6 a podařilo se mi po vyčištění všech 6 přepínacích ploch snížit přechodový odpor z 0,8 Ohmů (přičemž se měnil s přitlačení přepínačů) na 0,02 Ohmů. K čištění jsem použil Sidol, ale mám obavy aby se po čase situace spíše nezhoršila. Těch dekád mám tady víc tak proto se ptám.
Dekáda:
http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/kes ... je/XL6.pdf
Nakonec to asi ještě pročistím od sidolu izopropylalkoholem.
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Jestli by to nechtělo plošky něčím konzervovat proti oxidaci.
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
SIDOL ještě existuje?Byl velmi jemný.
Sidolem obrousit,isopropyl,konzervace.
zdenekxxx
#4 Příspěvek od zdenekxxx »
a čím provést konzervaci?
Jinak přepínací plochy u tohoto typu dekády vypadají takto:
(75.12 KiB) Staženo 246 x
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Kdysi dávno, ale to mě bylo tak 12 :cry:, jsem stejný přepínač kupoval v prodejně Metry v Brně na tenkrát "Třídě vítězství ", pokud si ten název dobře pamatuju. Použil jsem ho do nabíječky.. Co zkusit vazelínu na kontakty? No ale aby jsi mě nebil :lol: . Je to jen nápad... Ale kdyby bylo třeba, nějakou mám...
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
mirku
#7 Příspěvek od mirku »
... kontakty dekády čistím pouze bílou měkkou školní gumou a konzervuji modrým olejíčkem na kontakty z bývalé NDR ... 8-)
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
V každé gumě je síra jako součást vulkanizace. To není pro kontakty zrovna nejlepší.
mirku
#9 Příspěvek od mirku »
... poctivému zlatu na kontaktech mých dekád to asi dělá dobře ... už dvacet let ... :lol:
#10 Příspěvek od rnbw »
Pozlatenym kontaktom to nevadi. Tym vlastne nevadi skoro nic, lucavku kralovsku hadam nepouziva na cistenie nikto :D
Hanizek
#11 Příspěvek od Hanizek »
Já používám Kontaktol - prodává se ve spreji a stojí zhruba stovku. Stačí ho nastříkat na kontakty a pak párkrát "procvakat". Jsou v něm látky, které zpomalují následnou oxidaci.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
jef111
#12 Příspěvek od jef111 »
Víc než kontaktol se mi osvědčil sprej WD40. Nastříkám, pořádně procvakám a otřu. Totiž všechny tyhle spreje postupně vysychají a po tom co zaschnou úplně tak tam ty nečistoty zase zůstanou. Takže se musí otřít a pak případně znovu nastříkat.
Ale pozor na věci kde je stříďák - signál, má to svod (kapacitu?) na vyšších frekvencích.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Oldradio
#13 Příspěvek od Oldradio »
Někdy je vrstva oxidů a špíny tak tlustá, že ji ani kontaktol a podobné spreje nevyčistí. Pak pomůže jedině ogumovat a nakonzervovat.
kevin_mitnick
#14 Příspěvek od kevin_mitnick »
Oldradio píše:Někdy je vrstva oxidů a špíny tak tlustá, že ji ani kontaktol a podobné spreje nevyčistí. Pak pomůže jedině ogumovat a nakonzervovat.
Guma nee, nektere obsahuji siru a jina svinstva. Ale v prodejnach s elektronikou je k dostani pero na cisteni kontaktu. Je udelano ze sklenenych vlaken a vysouva se podobne jako rtenka. Nadherne obrousi oxidy az na cisty kov.
