Notebook Asus
rosta564
Notebook Asus
#1 Příspěvek od rosta564 »
Zdravím všechny,nestal se vám problem u notebooku že nejde podsvětlení obrazovky jinak plně funkční,nevím jaké jsou hodnoty měniče díky všem
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Zalezi co odeslo jake hodnoty mas namysli je tezko rici kdyz jsi neuvedl ani jaky s jakym LCD jinak je napjen plnym napetim z adapteru (aku) pres pojistku cca 2A je tam spinani 3,3V a jas cca 1,5-3V leze z toho pres 1kV pri zapalovani vice. Tech menicu je kupa.
Internet - metla lidstva
#3 Příspěvek od rnbw »
Treba to rozobrat a na ten menic sa pozriet. Naposledy som to riesil v nejakom Compaqu a bol tam spoj medzi plosakom a jednym koncom cievky nejaky prepaleny. Nic ine som nenasiel zle, tak som to prispajkoval a islo to...
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
měl jsem stejnou závadu zkontroluj SMD pojistku v napájení měniče (prímo na měniči)
energyS
t
#5 Příspěvek od energyS »
Tak isto mohol odist rezonancni kondik na upconvertore, ktory podsvietenie napaja, teda aspon tak je to u beznych LCD ale myslim ze podobne to bude u notebookov
xmarty08
#6 Příspěvek od xmarty08 »
Chystám se na opravu stejné závady, ale na notebooku Acer TravelMate 245LC, je na něm 15" LCD... Ještě jsem takovou závadu nedělal, proto bych se chtěl zeptat, kde je ten měnič umístěnej, v části kde je obrazovka? (chci toho rozebírat co nejméně)
#7 Příspěvek od rnbw »
V notebookoch je invertor spravidla hned pri LCD paneli. Niekedy ale treba rozobrat vselico, kym sa podari dostat prec ten kryt.
kodl1
#8 Příspěvek od kodl1 »
Mám stejnou závadu na NB Compaq Evo N115, nejde podsvícení displeje, napětí jde až na cívečku, na straně se třemi vývody jsem naměřil : +5v, +5v, 0-zem. Cívka je ok, měnil jsem ji z jiného měniče. Dál si nevím rady, potřebuju postrčit... A ten rezonační kondík, seženu ho třeba v GM?
Díky za odpověd.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zpět na „Výpočetní technika“
