Pájecí roztok
fredis
#16 Příspěvek od fredis »
Máš recept? To by mohlo být zajímavé. :lol:
jjilek
#17 Příspěvek od jjilek »
Kyselina glutamová v cínovacích lázních je pouze pro vytvoření lesklého povrchu. S vlastním chemickým pochodem cínování nemá nic společného.
O cínování viz např. www.bezstarosti.cz/elec/sn/sn.htm
nebo www.rotta.cz/technology.htm
www.hansinteractive.wz.cz/vyroba_dps.html atd.
Petrus2
#18 Příspěvek od Petrus2 »
Jestli to bylo na mě, tak v článku je. Vyjmuto, citace :
Potřebné chemikálie na přípravu 1 l roztoku:
chlorid cínatý, 20g
thiomočovina, 40g
akumulátorová kyselina, 250 ml
V akumulátorové kyselině rozpustíme 20g chloridu cínatého. Roztok doplníme vodou na přibližně 400 ml.
V 300 ml vroucí vody rozpustíme 40g thiomočoviny. Smícháme s prvním roztokem, doplníme studenou vodou na 1l.
fredis
#19 Příspěvek od fredis »
Ne, na Pavel16. Zajímalo by mě to stříbření..
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Zdeněk HQ - nechápu, jak to že ti MTV nejde umýt vodou. Nemáš nááááhodou na plošáku při pájení nějaký lak nebo nepájíš trubičákem či pastou s nějakým pryskyřičným tavidlem ?
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na tohle jsem taky myslel, když se mě to bilo s HS-10, jenže ten největší binec je v tom, že to někdy zůstane zatečený pod SMD součástkama a tam to nejvíc zlobí. Jak kdyby to ta deska nasála. Na isopropanol to vůbec nereaguje, jedině líh.
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
No mi se to nejlépe odmývalo vodou... ale teda na smd to necpu.
Na smd používá MTL4x8 bez problému.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
To mám, jen mě štve ta lepivost - tak jsem zkoušel ekologii a dvě plošky v rastru 0.625mm mají při 30V neřešitelný svod kolem 10uA (po umytí lihem a vyfénování horkým vzduchem). Pro někoho málo, pro mě v některých aplikacích až moc. MTL468 (MTL461R) v isopropanolu má neměřitelnej svod.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, čím letuješ tu vodní MTV ?
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Myslíš slitinu nebo pájecí přístroj ?
BTW, líh je docela prevít, lepší je líh bezvodý - s benzínem, ale to se dneska blbě shání. IPA je mnohem lepší, a pak speciální směsky rozpouštědel.
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Myslím slitinu a hlavně tavidlo. Řeším tady bezolovnatou technologii SMT, dřív jsem takový problémy neměl. Je to hnus, velebnosti...
Sendyx
#27 Příspěvek od Sendyx »
Teď nevím, jak to myslíš. MTV125 se standartně plní do Sn60Pb40 a pak nějakého bláta. Pochopitelně pokud používáš přídavné tavidlo MTV, tak buď musíš použít plný drát (bez tavidla) nebo trubičák opět s obsahem MTV.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
A dělá se nějaká bezolovnatá pájka s MTV ? Co tak čtu, tak se to na elektroniku nejlépe nemá vůbec používat - viz třeba http://www.erescom.cz/index4.html
Mě by totiž zajímalo, s čím je to vlastně kompatibilní, když už je to "univerzální" tavidlo. Protože všechno, co tady mám, nejspíš obsahuje MTL4x . Ještě tady někde mám Fluitin s pastou, ale to je olovnatý...
Sendyx
#29 Příspěvek od Sendyx »
No počkej, je to tavidlo sice univerzální, ale nelze jej kombinovat s jiným tavidlem - pak vzniknou nějaké zbytky, které téměř neumyješ a máš problémy.
Ohledně bezolova - je MTV568, nemám s tím zatím zkušenosti. Ozvi se když tak přímo výrobci, jestli má skladem nějaký vzorek pájky atd.
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vidíš, a zrovna u té vody jsem si říkal, že by to nemuselo vadit, protože se v horkým vzduchu při sušení odpaří.
Pro mě je umytý tavidlo takový, který se chemicky ani elektricky neprojevuje. Vizuálně to MTV jde dolů hezky, ale tady všechny legrace končí.
Zkoušeli jste někdy mytí osazených desek v izopropanolu a ultrazvukové vaně (nebo se to rozsype) ?
