Tesla TV 2850 TS chasi 9.1 Multi 10
mipo
#1 Příspěvek od mipo »
Dobrý den, prosím o radu.Mám TV Tesla 2850 TS, u které mi přestal jít obraz. Mimo ten obraz se zdá, že se televize chová standartně, jde zesilovat zvuk, jde i zapnout a vypnout do reřimu stand-by.Prosím o každou radu, nemám schéma.Díky moc
PetrK
Re: Tesla TV 2850 TS chasi 9.1 Multi 10
#2 Příspěvek od PetrK »
A kde bylo co změřeno, napájení ŘKS OK?, jak vypadají budící impulsy, jsou tam vůbec? atd atd... Tohle není zrovna chassis pro opravu "svépomocí" bez potřebného vybavení a hlavně znalostí, všechno chce svoje a i servis který toto chassis uvidí poprvé se dokáže na tom někdy zapotit. Samozřejmě pro servis který ho zná to není až tak velký problém, ale vůbec si nedokážu představit tohle opravovat v amatérských podmínkách (soudě podle dotazu)...
**** Petr ****
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Souhlasím s PetremK, mohlo by se ti to docela prodražit.
tal
tv
#4 Příspěvek od tal »
naměř obecně známé body jinak každá rada skoro nemožná závad je možno x zdravim.
mipo
#5 Příspěvek od mipo »
Mohl by mě někdo poskytnout schéma, abych věděl kde co proměřit ? Zkušenosti s elektronikou mám, osciloskop také.Navíc TV jsem dostal od známého, který ji chtěl vyhodit, což se mi zdá škoda, tak bych rád zkusil najít, kde je chyba.Díky
pavels
#6 Příspěvek od pavels »
Dobry den.Tak uz si prisel na zavadu?Me zrovna dneska prestala jit.Ta sama zavada. :twisted: !Deky za odpoved
miroja
#7 Příspěvek od miroja »
Skus sa pozriet, ci zeravi obrazovka a potm sa ozvi.
pavels
#8 Příspěvek od pavels »
Jo to me napadlo zhavi,je na ni 2,78V.pak na dvojce+145V a na 6je +12V.Vysoky jde.Typnul bych to na TDA8177.Ale nevim,Zkusim ho sehnat a vymenit.Zatim diky
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
Co vertikal? Vrni?
Zbynek
#10 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
1) Napětí na žhavení bude spíš 6,3V AC (pokud to není atyp, tuto TV neznám). Změř jej ručkovým přístrojem (!střídavým!), nikoli digitálem. Přesnost sice nebude velká, ale lepší než změřit 2,78V. :wink:
2) Odpoj odpory od katod (R G B) obrazovky a přes odpor (cca 1-10k) je mžikově připoj na zem. Obrazovka by se měla rozsvítit v dané barvě.
3) Pokud obrazovka svítila, připoj odpory zpátky a zkus trimrem (SCREEN) na VN zatočit (před otočením si určitě poznačíš původní polohu :wink: ). Mohla by se zobrazit horizontální (pro někoho z tohoto fóra vodorovná) čára. Pak je chyba ve vertikálním vychylování. Pokud nebude nic vidět, měř budicí signály koncového zesilovače barev.
4) Napiš jak jsi pochodil.
Ahoj Zbyněk
pavels
#11 Příspěvek od pavels »
Takze podezreni se potvrdilo.Zavada je ve vertikalu,prerusene odporyR325,R326,327,po promereni vsech soucastek sem zjistil zkrat TDA 8177F.V pondeli sezenu snad jinej,tak se ozvu jak seem dopad.zatim diky vsem
bumpkin
#12 Příspěvek od bumpkin »
Ve vetsine pripadu ten TDA8177F shori po chvili znovu. Dela se tam lehka uprava a dava se tam TDA8177 bez F.
kozoka
#13 Příspěvek od kozoka »
Mimochodem TDA8177 S F se pouziva do 100HZ šasí, kvuli velkyp špicím s VN trafa
pavels
#14 Příspěvek od pavels »
ted sem porvnaval tu tda8177 a tda8177f a rek bych ze ta tda8177f je lepsi.O jakou upravicku jde?diky
pavels
#15 Příspěvek od pavels »
Tak sem do tv dal "kit pro schneider-tda8177+kondik na pin cislo3-napajeni IO podle navodu).Tv naskocila obraz je horizontalne zuzenej a hori mi pojistny odpor R325.Prosel sem vsechny polovodice+kond zdaji se ok.mohl by byt mezizavitovej zkrat na vychylovackach?diky za rady a pomoc
