Pračka Whirlpool AWE 8523 - mechanický problém
Oldradio
#1 Příspěvek od Oldradio »
U téhle pračky jsem si před rokem měnil rozpadlé příruby bubnu a od té doby se vyskytuje problém, cca jednou za čtvrt roku se uvolní šroub, co drží řemenici u bubnu. Zkusil jsem tam dát pérovou podložku, namočit šroub do barvy, aby se to v závitech zalepilo a stejně se to zase uvolní. Primární problém bude v tom, že nová příruba úplně přesně nelícuje na hřídeli s řemenicí a tak se to, jak se buben točí sem a tam, časem uvolní. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Skús použiť toto:
(27.52 KiB) Staženo 144 x
(8.04 KiB) Staženo 155 x
Pozdravujem Vás, Miro.
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Použij něco z tohoto:
http://www.hfmarket.cz/cs/products/cate ... i-lepidla/
v marketech (OBI apod.) to mají jako tekuté česání.
Jindra
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jo nějaký loctitebych tam šupnul , ne na šroub , přímo na řemenici . Šak to tak mnozí výrobci pojišťují z výroby . Musím kolikrát ohřát plamenem .
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Loctite nabízí přímo pro tyto účely dva výrobky / číslo toho zeleného teď nevím :oops: /.
243 má modrou a druhý zelenou barvu. Je to pro rozebíratelné a nerozebíratelné spoje podle barvy, fungují perfektně. Jsou pro určité vůle ve spojích. Ten zelený je nerozebíratelný, tak pokud jsou díly odmaštěné a čisté tak fakt nerozděláš! Mám vyzkoušené.
Zpět na „Bílá technika“
