Rozšírenie PC o tretí HDD (šuflík)
jogo
#91 Příspěvek od jogo »
Odinštaloval som HD Tune, nainštaloval CrystalDiskInfo a zapol napájanie na inak stále vypnutý studený datový disk upevnený na skelete. Po zapnutí PC ihneď meriam teplotu:
- stále používaný Primar šuplíkDataDisc 34°C. Po chvíli ničnerobenia 31°C.
- práve zapnutý studený(!!!) Secundar skeletSystemDisc 47°C(!!!), po chvíli ničnerobenia 53°C(!!!)
Stúpanie teploty u Sekundárneho disku, t.j. postupné zohrievanie na pracovnú teplotu, je v poriadku, ale tie hodnoty voči pohmatu rukou ukazuje aspoň o 20°C vyššie!
Žeby chyba merania v disku?
Pri inštalácii som zvolil správnu voľbu?
A tie hodnoty v tabuľkách nie sú nejaké divoké?
(71.96 KiB) Staženo 68 x
(71.82 KiB) Staženo 65 x
(28.8 KiB) Staženo 61 x
#92 Příspěvek od rnbw »
Tie teploty nemozes porovnavat medzi dvoma roznymi typmi diskov - kazdy meria na inom mieste a s inou chybou.
jogo
#93 Příspěvek od jogo »
Ten datový som zapol studený.. Nemôže hneď ukázať 47°C....Vlastne môže :D
Aby sme sa netrápili, na "studenú" pozíciu Sekundar HDD som prehodil iný Maxtor. Ten ukazuje teplotu správne.
Takže chyba v HDD? alebo sa niekde niečo prepína??
(72.76 KiB) Staženo 94 x
(83.2 KiB) Staženo 62 x
#94 Příspěvek od rnbw »
To nie je chyba, ale vlastnost.
jogo
#95 Příspěvek od jogo »
Zbytok zostal na mne? :)
Skúsim: vidím, že ten disk je na rozdiel od iných 48bit LBA. Čiže problém v mojom SP2 prípadne aj v BIOS? Čiže v tejto zostave SW neriešiteľné a musím rešpektovať rozdielne zobrazovania teplôt diskov?
#96 Příspěvek od p32 »
Takže žádných 60 stupňů ? :lol:
hafca
#97 Příspěvek od hafca »
Softwarově teplotu disku nevyřešíš. Snížíš jí jedině rozumným umístěním disků ve skříni. Třeba tak aby mezi nimi byla mezera jako na jeden disk. A hlavně, správným prouděnám vzduchu v té skříni. Ten disk i když není zapnutý se ohřívá od toho zapnutého. A jak už tady bylo zmíněné, každý disk má měření na jiném místě a tedy měří trochu jinak.
Stejně jako teplota by mě ale být tebou znepokojoval údaj o přemapovaných sektorech. Připrav se na konec těch disků až nebudou mít kam přemapovat vadné sektory.
#98 Příspěvek od rnbw »
jogo píše:Skúsim: vidím, že ten disk je na rozdiel od iných 48bit LBA. Čiže problém v mojom SP2 prípadne aj v BIOS? Čiže v tejto zostave SW neriešiteľné a musím rešpektovať rozdielne zobrazovania teplôt diskov?
Aky problem zasa? Preco vyrabas problemy, ktore neexistuju? 48-bit LBA pouzivaju vsetky disky nad 127GB (cize realne 160GB a vacsie). Ako vidis 160GB a nie 127, tak ziadny problem neexistuje.
jogo
#99 Příspěvek od jogo »
:D tých 63 bude reálnych :)
To rnbw: Napísal si, že je to vlastnosť, nič viac. Mal som za to, že tým niečo myslíš. Tak som sa snažil niečo nájsť :?
Na pohľad som videl na spornom disku 48bit LBA. Tak som skúsil ísť týmto smerom.
Disky, ktoré ukazovali teplotu reálnu, sú POD 127GB a nie sú 48bit LBA.
Disk, ktorý ukazoval hlúposti (total studený - 47°C!) je NAD 127GB a je 48bit LBA.
Keďže mám starý Win a SP2 so starým BIOS-om, na základe tohto http://translate.google.sk/translate?hl ... md%3Dimvns som si dovolil takú úvahu..Nič viac..A že v tejto zostave SW (SP2, starý Win a BIOS) proste takto s diskom 48bit LBA spolupracovať budú (pre zrozumiteľnosť: že studený disk teplomerom ukáže, že je horúci) A bol som zvedavý na názor..
Nie je predsa normálne aby teplomer na kuse železa o teplote 23°C ukázal 47°C..
#100 Příspěvek od rnbw »
Pochop dve veci:
1. 48-bit LBA nema so SMARTom nic spolocne.
2. SMART data su servisne udaje. A specialne RAW hodnoty su hodnoty, ktore pouziva interne firmware, takze nikto nikde negarantuje, ze ten a ten disk tam udava teplotu v stupnoch celzia vhodnu pre zobrazenie pouzivatelovi. To nie je teplomer na okne... Je to tam hlavne kvoli tomu, aby sa v pripade prekrocenia maximalnej povolenej teploty tento stav zaznamenal a v pripade reklamacie ju mohol vyrobca zamietnut.
jogo
#101 Příspěvek od jogo »
Ďakujem za zrozumiteľné vysvetlenie, teplotou sa teda už zaoberať nemá význam, disky sú vlažné, takže o.k.. Teplomer je zrejme vhodné si keď tak ociachovať podľa skutočnej teploty a potom už len v prípade záujmu sledovať zmeny..
hafca ma upozornil na premapované súbory, je to treba riešiť?? Čo som čítal, sú to, naopak, bezchybné hodnoty..
Jedine ten posledný disk má hodnotu 242.. môže to byť problém?
#102 Příspěvek od p32 »
S přemapováním máš problém jen u toho HDD 80 GB, ale to se dá spravit přeformátováním, ale ne vždy se to spraví na méně - spíše na víc.
#103 Příspěvek od rnbw »
Par premapovanych sektorov nevadi - nejake sektory sa casom mozu poskodit, tak sa premapuju. Ale ked stale pribudaju, tak je to problem a disk je nutne vymenit. Ten 80GB disk ich ma 0x78 (treba pozerat RAW hodnotu), cize 120 a to uz je dost.
jogo
#104 Příspěvek od jogo »
Zatiaľ je vytiahnutý z vyradeného pc, čaká na format, potešilo ma že vôbec ide, dúfam že to potom nebude oveľa horšie.. budem teda priebežne sledovať aj zmeny stavu.. Tým číslam 0x78 a 120 nerozumiem, aj keď som sa snažil o tom niečo nájsť (ale oboznámil som sa aspoň ako tak s princípom HDD a súvisiacimi pojmami..), vzájomne mi nedávajú súvislosť, tá 120 s ničím.. Aspoň teda: dá sa povedať aké kritické hodnoty by sa mali objaviť, aby som sa s ním rozlúčil, prípadne ho nechal na núdzové použitie?
#105 Příspěvek od p32 »
jogo píše: Tým číslam 0x78 a 120 nerozumiem, aj keď som sa snažil o tom niečo nájsť
0x78 je zápis v hexa kódu
120 je přepočet do desítkové soustavy.
7x16+8=112+8=120
Taková jen poloviční hodnota (60) by ještě šla, hodnota 120 je na komplet kontrolu a připadné darování někomu, kdo tě poslední dobou namíchl. :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
