Hodnoty ESR
Hodnoty ESR
Ze stránky prodejní fa. jsem stáhl a upravil katalog elytů, kde jsou
hlavně hodnoty ESR a po kliknutí odkaz na datashet. Jediné co se mi nezdá, jsou vysoké hodnoty ESR u některých typů elytu. Pokud budete elyt měřit kondíkoměrem např.: AR 8/87, Danyka, atd.
musí se vám kond jevit jako vadný. Stáhl jsem také tabulku ze stránky autora LCM3, a tam jsou hodnoty také jiné. Sám vlastním 2 testery LCM3
rozdíl měření jsem zároveň porovnával s testerem LCM3 kolegy z EB a rozdíly měření jsou minimální. Ale s tak velkým ESR u nových elytů jsem se ještě nesetkal.
Co si o tom myslíte vy?
Původně jsem chtěl toto téma umístit v sekci Měřící přístroje,..do vlákna ESR merač, rozhodnutí o přesunu nechám na moderátorech.
yageo_ecap_sx1_kondenzatorok.zip- (46.47 KiB) Staženo 618 x
Tabulka.zip- (20.65 KiB) Staženo 981 x
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Hodnoty ESR pro malá napětí se zdají být reálné, hodnotami pro větší napětí bych se neřídil - jsou moc velké.
