TV Tesla Merkur
Poradna určená pro amatéry
TV Tesla Merkur
#1 Příspěvek od rnbw »
Televizor sice funguje, ale nie az tak dobre, ako som myslel. Potenciometer zvuku blbne (hlasitost len nulova alebo maximalna) a obraz je aj pri max. jase a kontraste prilis tmavy. Nechce sa mi vsak verit, ze by bola obrazovka vycerpana...
helios
#2 Příspěvek od helios »
To budú vadné poťáky, bola to vlastnosť týchto TV.
#3 Příspěvek od rnbw »
Pravda, potaky vadne boli (uhlikova draha OK, ale kovovy kruzok v strede zasraty). Vycistil som ich - teraz zvuk funguje krasne, aj regulacia jasu a kontrastu.
Akurat je to stale tmave... Skusim este nieco pomerat, ale vyzera to tak, ze bude nutne praskanie kondikom do obrazovky...
[edit]
Zakerne rozpadnuty trimer P1 na doske obrazovky. Odpadli nity z odporovej drahy...
Naposledy upravil(a) rnbw dne 10 říj 2011, 22:36, celkem upraveno 1 x.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Rezistor 10M/0,25W - uhlík. (pozici z hlavy nvm, žeby R6 - vím já?, nechce se mně hledat sch.) - na desce obrazovky - ale takový je tam jen jeden :?:
Honza - kokúň
__________________________
#5 Příspěvek od rnbw »
10M (R7) je OK. Ale hovnak C2 mal zvod 300 ohmov... Po vymene jas a kontrast vyborny :)
Videl som este horizontalne rusenie vo vertikalnych liniach, ale po chvili to zmizlo... Skusim, ci sa to objavi zajtra.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Sa nudíš čeče?....áha..hmm, nostalgia je sviňa :).
V ére prvých textových monitorov som merkur vzduchom napájal video-signálom. V práci sme mali 24 pracovísk (pre klepice) + jeden pre prehľad či klepice klepú. Na ten som pripojil modulátor a merkur to zobrazoval aj v inej miestnosti.
Naposledy upravil(a) procesor dne 12 říj 2011, 09:10, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od rnbw »
No vyzera to tak, ze si ho nakoniec necham :D Navod na videovstup som tu videl, tak zase bude k Didaktiku ale uz nie cez modulator.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Ty ho budeš překopávat na monitor a já (před lety - když se rušily kroužky mládeže při Svazarmu) překopával monitory (od Didaktiků, či slušovických TNS - nebo jak se to jmenovalo) zase na telky 8O :lol:
Honza - kokúň
#9 Příspěvek od rnbw »
Tie monitory si pamatam - mali zelene obrazovky (raz som aj modru videl) a nemali kanalovu predvolbu.
BTW. Na co sluzi ten P1 na doske obrazovky? Jeho oprava a nastavenie nema na obraz ziadny vplyv.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
žeby fokus.
#11 Příspěvek od rnbw »
Myslel som si - ale nic to nerobi, mozno je tam dalsia zavada. Obraz je v strede obrazovky ostry, na krajoch je to horsie (ale to moze byt vlastnost).
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Ano, ostření - u jeté obrazárny už není poznat rozdíl - jako by nereagoval :wink:
Takže vlastnost 8O :cry:
Honza - kokúň
jogo
#13 Příspěvek od jogo »
Ak by som náhodou chcel niekedy uvoľniť miesto zaberané dvomi Merkurmi, mohol by som Ti ich posunúť, obrazovky by tam mohli byť dobré..
#14 Příspěvek od rnbw »
Tak som sa inspiroval Hillovym navodom (co sem niekde kedysi pisal) a trochu som praskol do obrazovky. Akurat som pouzil elyt 2,2uF/400V a odpor 30R - nabil som tak na 300V a vybil medzi katodu a G1. Obraz sa pekne zlepsil - hlavne ta ostrost na okrajoch :) Trimer P1 uz reaguje.
Este som vymenil zvysne dva hovnaky: C9 na zakladnej doske (100nF - nenameral som nic podozrive, ale pre istotu) a C1 na module S (220nF - zvod asi 15M).
Přesunuto, pročištěno. Killroy
#15 Příspěvek od rnbw »
Fotodokumentacia pridavania video vstupu do Merkuru.
Kontakty nakrimpovane (+ nasadeny plast na ne) na druhy koniec.
(36.5 KiB) Staženo 155 x
Konektor kvoli rozoberatelnosti - droty zospodu prispajkovane, zmrstovacia buzirka.
(29.95 KiB) Staženo 173 x
Vsetky upravy som robil na hlavnej doske. Akurat na vhodnom mieste je tam diera.
(59.33 KiB) Staženo 171 x
Prepinac sa nevosiel, musel som skratit uchyty (noznicami na plech)
(48.03 KiB) Staženo 153 x
Najhnusnejsia cast: vyvrtat a vypilovat otvory pre prepinac a CINCH
(71.01 KiB) Staženo 167 x
