Zkušenosti s opravami vadných sektorů u HDD
#1 Příspěvek od 555 »
zajímají mě vaše názory a zkušenosti s opravou chybných sektorů u HDD.
mám tu HDD s chybnými sektorami hned na začátku HDD (při formátu jsou na 4 procentech)Celková velikost chybných sektoru je 0.23mb.
Jedná se o 80GB IDE.
Pokusil bych se je opravit přes HDD regenerátor ale zatím jsem nesehnal nikde plnou verzi toho programu.
mám verzi 1.51 a stáhnul jsem si keygen ale nedaří se mi ho zplnohodnotnit.
A jestli má vůbec cenu ho shánět plnou verzi toho programu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus to bez neho. Nabootuje nejaky live Linux a prepis cely disk cez dd (dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M).
#3 Příspěvek od 555 »
díky za rychlou odpověd:-)nevím jak to zvládnu s linuxem jsem nikdy tu čest neměl :oops:
je mi ho líto ten disk zahodit
MaTTo
#4 Příspěvek od MaTTo »
ja to bezne robim cez Hirens boot CD 9.3 alebo aj nejaku 10.x verziu , je tam hdd regenerator, je to plnohodnotna verzia, zvykne to pomôct - ak nepomôze tak disk smeruje do smeti ale vseobecne ak je nanom len niekolko vadnych sektorov tak to pomôze a dokonca aj v SMARTe disku sa budto uplne odstrania realocated a pending sectors alebo sa tie hodnoty skoro vzdy znizia na minimum .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
#5 Příspěvek od 555 »
díky zkusím si teda vypálit ten hirens boot.už mam jedno CD nevim teda a jakou verzi se jedná ale HDD regenrátor se mi nespustil.napsalo mi to nějakou chybu že chybí soubor nějakej ale nevím jakej už.(disk mám v NTFS)
stáhnu si tedy tu verzi 9.3
MaTTo
#6 Příspěvek od MaTTo »
Pred bootom hirensu nastav v biose AHCI na disabled, alebo SATA na Compatible mode - podla toho ako sa ta funkcia v tvojom biose vola .
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
555 píše:Pokusil bych se je opravit přes HDD regenerátor ale zatím jsem nesehnal nikde plnou verzi toho programu.
Môžem Ti poslať HDD REG.2011 plnú verziu,ak chceš.(prostredníctvom SZ) Mne zatiaľ vždy pomohol.
Pozdravujem Vás, Miro.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
A co když ten disk JE vadný???
Taky bych ho nevyhodil, ale ani bych na něj nedával nic důležitýho.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#9 Příspěvek od rnbw »
Vadne sektory sa predsa "opravuju" prepisanim - ak su naozaj vadne, tak si ich disk realokuje. Ak nie, tak len prepise. Da sa to skontrolovat v SMARTe.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Realokuje kam?
Do rezervního prostoru.
A když ho má plný již realokovaných sektorů?
Tak je nejspíš vadný.
#11 Příspěvek od 555 »
a jinak jak mi psal tady MATTO o tom nastavení v BIOSU.tak tu položku tam ani nemám.ono ani sata ten NTB nemá :lol:
to je takovej muj malej duchodce.Intel PIII 1000mhz :lol:
MaTTo
#12 Příspěvek od MaTTo »
Tak ak mas IDE disk tym lepsie :wink:
Ono ten hirens alebo ta aplikacia ma problem so spustenim ked je aktivny AHCI mod, hlavne na HP notebookoch ak sa bootuje z CD a je aktivne AHCI tak to vypisuje vsetky mozne chybove hlasky ako sa mu nedaju nacitat ovladace .Kazdopadne hirens je najlepsia cesta ako to spravit, image je volne dostupny na nete, je tam plne funkcna verzia hdd regeneratora .
Co sa chybovosti disku tyka, tak ak v smarte su tisice realokovanych alebo pending atd., tak pravdepodobne po oprave hdd regeneratorom sa neodstrania a budu vznikat dalsie - taky disk vyhodit do zberu elektroodpadu najlepsie .
Ak je tam realokovanych alebo chybnych sektorov zopar tak je to v pohode, sam mam v starom notebooku disk kde bolo cez 200 realokovanych a dalsich 150 pending sektorov, po oprave hdd regeneratorom bolo v smarte realokovanych 0, pending sa znizilo na cca. 50 a scan povrchu disku ziadne chybne sektory neobjavil v seatoolse a bezi ten disk druhy rok v notese bezproblemov takze v takychto pripadoch sa to oplati spravit .
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
Používám HDD Regenerator...ve většině případů to pomohlo.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#14 Příspěvek od 555 »
tak projel sem ho HDD regenerátorem.20 sektoru bylo realokováno.
ted když v DOSU provedu formát disku,tak při formátování už mi nehlásí POKUS O ZOTAVENÍ ALOKAČNÍ JEDNOTKY. Vše proběhlo vyborně.na konci formátování mi to až potom napsalo že v ychybných sektorech je 0,23mb.
To je to jak jste se tady o tom bavili:-)
tak uvidíme jestli se v blízké době zas nějaké neukážou:-)jinak děkuji všem za vaši pomoc:-)
#15 Příspěvek od rnbw »
Ked to uz formatujes z DOSu, formatuj s parametrom /U.
Zpět na „Výpočetní technika“
