Po zapnutí přístroje dlouho nereaguje na povely, potiom se chytne, ale po přepnutí na některý ze vstupů nebo tuner se zasekne. Pokud ale nejdříve nechám běžet nějaké dvd, tak po zhruba 10 minutách všechny funkce , mimo DVB-T tuner, jdou. Dá se to nějak vyřešit ? Jde mi o to, abych mohl nahrávat z externího tuneru a nespoléhal na náhodu.
Jak jsem se díval do historie závad Sencorů v této poradně, může být příčinou problémů závada ve zdroji, především na výstupu 5 Voltů, kterým se ovládá procesor. Měřením jsem skutečně zjistil napětí menší - 4.6 V. Mám zkusit vyměnit el. kondenzátory tohoto obvodu ? Na pohled ale nevím, které to jsou. Také mám zkusit vyměnit ty 2 velké kondenzátory 22mikro/400 V ? Jeden z nich nemá úplně rovnou stříšku, ale už jsem ho měřil a kapacita odpovídá.
Kondiky jsem vyměnil, napětí je v pořádku, ale stejně to nefungovalo. Dal jsem to do spec. opravny a tam mi sdělili , že je závada na desce a tudíž neopravitelné.
Vracím se ještě k tomuto problému. Měřením jsem zjistil ve zdroji ve větvi minus 12 V v režimu stand bye, ale po zapnutí pouze - 11,3 V, po delším provozu stoupne na 11,45 a přístroj již na povely reguje lépe. Mám ještě jeden podobný přístroj (SHR 8325), u kterého naměřím v této větvi vždy minus 12 V, v režimu stand bye dokonce přes - 13 V. Mohl by tedy být problém přece jen ve zdroji nebo je problém jinde a zdroj to prostě neutáhne?
Také mám problém s tímto přístrojem - všechno funguje, ale nemůže naběhnout digitální televize. Snahu má, hlásí SEARCH, ale nakonec se zastaví s hláškou NOVACINEMA a je konec, obvykle se zasekne a musím ho vytáhnout ze zásuvky, nereaguje na DO ani na ruční vypinač. Zdroj je v pořádku, zkusil jsem z jiného bezvadně fungujícího přístroje. Někde jsem se dočetl, že problém může být na harddisku - vadné sektory. Dá se s tím něco dfělat ?
Další (tentokrát vážný ) problém s tímto přístrojem. Po úderu blesku do našeho domu jsem zjistil, že nefunguje a chtěl jsem ho vyhodit. Ale pak se ukázalo, že obraz jde z výstupu cinch a s-video, zvuk také z cinchů, ale velmi slabě. Jinak přístroj reaguje na všechny povely DO včetně nahrávání z vestavěného DVB-T tuneru. Dá se s tím zvukem něco dělat ? Napadají mne SMD přepínače AV, umístěné poblíž scartů.
Pro úplnost ještě upřesňuji, že přístroj byl odpojen od sítě a rovněž od STA.
Ale byl propojen scartem se sat. přijímačem, napojeného na parabolu na střeše domu. Sat. přijímač rovněž odpojen od sítě. Hlavní náraz šel zřejmě kostrou přijímače.
