nefunkční fén
nefunkční fén
potřeboval bych poradit s opravou fénu. Problém je, že se přestal točit ventilátor, takže během pár sekund dojde k přehřátí a rozepnutí tepelné pojistky. Síťový vypínač má dvě polohy, z každé vede jedna topná spirála, tohle funguje... v poloze I hřeje jen první spirála, v poloze II hřejí obě. Původně jsem myslel, že odešel motorek, který pohání ventilátor. Ale když ho připojím na zdroj, tak se normálně roztočí. Měřil jsem napětí které je na svorkách motorku a zdá se mi být poměrně vysoké a navíc v obou polohách prakticky stejné okolo 45V. Je tam motorek RS-365SD-2275 podle schéma co jsem našel by tam mělo být 6-22V http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/ ... rs_365pdsd Diody jsem měřil a řekl bych, že jsou ok, pak je tam nějaký keramický kondenzátor... pokusil jsem se nakreslit schéma zapojení viz. příloha.
fen.JPG- (36.73 KiB) Staženo 228 x
