Odkrytování Samsung GT-S5570
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
#1 Příspěvek od 555 »
prosím nevíte někdo jak sundat horní kryt z tohoto telefonu.zespodu drží na 4 šroubech ty jsem vyšrouboval.a zkoušel jsem nechtem oddělit horní kryt aod posdního ale nedaří se mi to.potřebuji přeměnit vadný displej za nový.a nerad bych rozzlámal plasty
elped77
#2 Příspěvek od elped77 »
#3 Příspěvek od 555 »
díky:-)už jsem to otevřel:-)je to telefon ségry.až potom jsem se dozvěděl že byl telefon taky ještě vyprán v pračče )boužel i s pracím práškem)na DPS zapusobil.vše jsem očistil lihem.Ale na konektoru pro baterii (naměřím mezi plusem a mínusem zkrat.dioda která je hned u konektoru je ve šlusu.ovšem popis nelze přečist. :oops: :cry: jinak piny mezi švábama jsem očistil důkladně
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Tomu už nepomôže nič.Prací prach sa dostal aj pod i.o.Ak sa Ti to "náhodou" aj podarí nakopnúť,tak nie na dlho,pretože ten chemický proces tam potichu pracuje a postupne Ti odhrdzavie všetko,čo sa Ti nedalo umyť. :cry:
Pozdravujem Vás, Miro.
#5 Příspěvek od 555 »
[taky si to bohužel myslím:-(prací prášek a voda to je pěkný svinstvo pro takovouhle elektroniku. :cry:
#6 Příspěvek od rnbw »
Hlavne ked tam bola bateria.
#7 Příspěvek od 555 »
byl zaplej dokonce i:-(jediny co bych mohl zkusit je očstit DPS (to už jsem udělal)vyměnit tu diodu z jinýho tel.a zkusit co to udělá po zapnutí
#8 Příspěvek od 555 »
poprosím Vás ješte o poslední věc.jakou metodou mám sundat displej z toho předního krytu
tento displej je právě storpocentně OK tak bych ho nerad křupl.zkoušel jsem špendlíkama dvouma ho podebrat ze spodu a postuplně pomale ho odlepit od toho plastu ale vzhledem k tomu že displej docela hodně přužil tak radši sem to nechal být.
v S.M. není ukázáno jak se sundává displej :cry:
(186.16 KiB) Staženo 115 x
vladodyno
#9 Příspěvek od vladodyno »
Je zlepený s dotykovou plochou! Rozobrať to síce ide ale neodporúčam.
#10 Příspěvek od 555 »
čekla jsem to,kdyby to šlo aspon zapnout tak bych vymenil displej i s tím předním krytem jak mam na obrazku,Vyměnil jsem tu diodu a keramiku která je vedle ni.ale stále je zkrat mezi plusem a mínusem.podle SM to jde ještě do švábu.bud je ten KO anebo je pod ním oxidace.horkovzduch sice mám ale u tohohle nevím jestli mi pomuze.
Naposledy upravil(a) 555 dne 14 říj 2011, 22:48, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od 555 »
a zeptám se ještě jinak.nevíte někdo kde koupit celou desku ?nebo nemáte ji někdo doma?
#12 Příspěvek od 555 »
zeptám se ještě jen na doplńující otázku.ti co vyrábí telefony ty SMDčka jeste přilepujou k DPS? protože horkovzduchem sem za bocha nemohl sundat tu diodu ani tu keramiku.až mikropájkou opatrně sem to sundal
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
555 píše:a zeptám se ještě jinak.nevíte někdo kde koupit celou desku ?nebo nemáte ji někdo doma?
Do tohoto by som už neinvestoval. :roll:
#14 Příspěvek od 555 »
vono to taky tak dopadne bych řekl :( jen jsem zkoušel jestli někdo blbou náhodou nemá tuhle desku doma a je mu k ničemu.
takže ono to bude nejlacinější zabalit :)
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
