Adapter ASUS
jakub199
Adapter ASUS
#1 Příspěvek od jakub199 »
Pekny vecer priatelia mam problem s adapterom k notasu ASUS F5SR, problém spociva v tom, ze ak pripojim adapter ku sieti tak bud nabija len cca 20 sekund ( sem tam aj 5 minut ) alebo nenabija vobec, neviete v com bz to mohlo byt, zlomen kabel vzlucujem, fotku otvoreneho adapteru pridam.
Dakujem
#2 Příspěvek od rnbw »
A po tych 20 sekundach (5 minutach) sa stane co?
jakub199
#3 Příspěvek od jakub199 »
Zhasne ledka na nabijacke aj na notase a prestane nabijat, robil to sem tam aj predtym ale vzdy na 2-3x nabehol teraz uz nie a ked tak na 5 minut.
ace_ventura
#4 Příspěvek od ace_ventura »
Podobně se mi choval adaptér Fujitsu (Lite-On) po 3 letech provozu. Měl 19V/120W. Při provozu poblikávala led a wokna střídavě hlásily že se nabíjí - nenabíjí. Po otevření všechny elity nafouklý a studenti kolem výkonových prvků. Po připojení žárovky H7-24V se vypnul a resetoval. Když už se rozsvítila tak pěkně blikala - ten noťas toho dost snese. Po přepájení a výměně elitů plně funkční.
jakub199
#5 Příspěvek od jakub199 »
tiez som myslel ze ked to otvorim tak budu nafuknute elity ale vyzeraju dobre, mozu byt ale vyschnute, asi ich tiez vsetky vimenim, lebo notas potrebujem co najskor a kym pride nova nabijacka z ebay tka to potrva :-)
Obrázek
Uploaded with ImageShack.us
jakub199
#6 Příspěvek od jakub199 »
Neviete prosim kde sa daju v BA kupit suciastky okrem GME?
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
http://eshop.radioamater.sk/
Kamenná predajňa-Svätoplukova 49,Bratislava : Otváracie hodiny Pondelok-Štvrok 9:00-12:00 13:00-17:00 Piatok 9:00-12:00 13:00-15:30
jakub199
#8 Příspěvek od jakub199 »
Teraz je stav taki ze baterku nabija pokial nezapnem notebook, ked nabieha system(zvacsi sa odber) tak prestane nabijat
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
Uz si aj nieco vymenil.? Urcite vymen kondik na sekundarnehj strane.
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Chce to odmerať kapacitu toho 85uF/400V. Dosť často tieto ellyty strácajú kapacitu. /Pritom je problém zohnať rovnaký rozmer-nie hodnotu!/
jakub199
#11 Příspěvek od jakub199 »
No veď práve, ten na 400V som nemal doma tak som ho zatiaľ nevymenil, no zdá sa že pomohla výmena aj tých ostatných lebo zatiaľ to chválabohu nabíja :-) Diký všetkým
