nefunkční fén
milavla
#16 Příspěvek od milavla »
To bych musel celý motorek rozkuchat... Ale kdyby to byly kartáčky tak jak to, že na zdroj se normálně roztočí ? Jsou tam v tom fénu takový nástrčný konektory do kterých se celý ten motorek nasune, ale ty jsem taky proměřil a je to vodivý, je tam kontakt.
JirkaCZ
#17 Příspěvek od JirkaCZ »
a nejsou náhodou ty diody zapojený jako Gratsuv mustek nebo jak se to píše... protože to by pak sedělo že si tam naměřil DC místo AC :)))
milavla
#18 Příspěvek od milavla »
JirkaCZ: Myslíš Graetzův můstek :) No jasně, že proto tam jsou... ten motorek je na stejnosměrný napětí. Záhada je proč se neroztočí a taky jak to, že je tam poměrně vysoký napětí a proč se skoro vůbec nemění se změnou polohy I a II. Teď nejsem doma, večer se na to snad vrhnu...
JirkaCZ
#19 Příspěvek od JirkaCZ »
no koukám že tvuj féén je ještě divočejší než ten co máme doma my.. podle toho schématu co si uvedl je vlastně rychlost otáček motorku závislá na tom jestli topí kus spirály a nebo celá.. to u našeho fénu máme dvě tlačítka.. jedno je na rychlost motorku a druhým se nastavuje jako teplota vzduchu :)
milavla
#20 Příspěvek od milavla »
Odletoval jsem ten kondenzátor a na druhý stupeň už se motorek točí! Ale na první stupeň pořád nic... zítra zkusím vyměnit ještě tu diodu co vede z topné spirály prvního stupně.
#21 Příspěvek od p32 »
No, hlavně, že diody jsou v pořádku. Stačí změřit voltmetrem jestli tam máš střídavé napětí nebo jen stejnosměrné. :wink:
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Zkontroluj spirály bez zapojeného motoru , to za a , a za b napájej ten motorek z cizího zdroje přes! ten grec a to obapolně .
milavla
#23 Příspěvek od milavla »
BOBOBO píše:Zkontroluj spirály bez zapojeného motoru
Bez motorku spirály normálně fungují dokud se to nepřehřeje a nevypne tepelná pojistka.
BOBOBO píše:napájej ten motorek z cizího zdroje přes! ten grec a to obapolně.
To je dobrý nápad, akorát nevím jestli doma najdu vhodné trafo...
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Stále si asi neuvědomuješ , že se spirály mohou uzavřít přes blokovaný motorek . Musí se volně protáčet , až do ložiska bývají zamotané vlasy . Ono když si ty naše drahé polovičky suší vlasy odspodu , tak si je větrák bere dovnitř . Ale sundat oběžné kolo je někdy o strach . Ale už vím , že prostě dolu musí a tak si nedělám hlavu , co když nepřežije , inu ne .
#25 Příspěvek od masar »
milavla píše:...To je dobrý nápad, akorát nevím jestli doma najdu vhodné trafo...
Hledat vhodné trafo není dobrý nápad. Graetz můžeš přece připojit ke ss zdroji. Proč asi BOBOBO psal "obapolně"? :wink:
A také si myslím, že celý tvůj problém jsou jen vlasy. :wink:
milavla
#26 Příspěvek od milavla »
Vlasy tam nejsou, otáčí se volně... i na malé napětí a hodně malé otáčky. Navíc u nás doma nikdo nemá dlouhý háro :)
aha :idea: :)
#27 Příspěvek od p32 »
A co by tam ty vlasy asi dělaly ? To si snad někdo myslí, že když si fénuje hlavu on, tak to fouká ven na vlasy, zatímco když si fénuje vlasy jeho žena, tak to funguje obráceně jako vysavač ? :lol:
keemo
#28 Příspěvek od keemo »
by si sa cudoval ale niekolko takych som spravoval-a bolo to plne dlhych vlasov
#29 Příspěvek od BOBOBO »
Nebudeš tomu věřit , ale foukám si na svou kanadu seshora , zatímco něžné pohlaví se předkloní a jaksi i zespodu do hřívy fouká , nebo to máš doma jinak ? Tedy nakonec je mi po tom prd ! :D
#30 Příspěvek od p32 »
Omlouvám se všem, jaksi jsem zapoměl na to, že to normálně nejde, ale některým ženským to asi nikdo neřekl. :lol:
Si připadám jako v případech, kdy mi sem někdo něco pošle na opravu s papírem co tam nejde a než přijde osobně, kdy mi řekne, že to nejde opravit, protože to bylo už u třech opravářů, tak mu to vracím opravené. :wink:
Zpět na „Bílá technika“
