Oprava ovladaciho modulu chladnicky Ariston MBA 3834
Jedna soucastka na tom panelu zrejme shorela, ma na sobe: MRC, D2N, C60, WDT242. Vlevo je asi logo vyrobce "ST". Nejaky napetovy regulator?
Poradite jestli ma smysl, zkouset tu soucastku nahradit (cim?) anebo celou lednicku zahodit, za opravu chteji temer tolik, co stala cela lednice.
Prikladam jeste fotku toho panelu z obou stran.
Diky za radu
Ariston-panel-spodni.JPG- (77.14 KiB) Staženo 173 x
Ariston-panel-horni.jpg- ohorela cast u odporu R13, R5 odpovida oznacene soucastce na druhem obrazku
- (93.08 KiB) Staženo 253 x
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2NC60.html
Pozdravuje Vás Martin
Ten FET je v provedeni DPAK - vyvedeny jen Source a Gate. Zkousel jsem je merit jako diodu. Na jednu stranu vede na druhou ne. Ta prostredni nozicka je v tom datasheetu neoznacena. Je to Drain nebo neni? Kazdopadne ten prostredni neoznaceny vyvod vede na obe strany se Source.
Dal jsem zjistil, ze odpor oznaceny jako R13 ma nenameritelny odpor (vetsi nez 20M). Je mozne, ze je spaleny? Zda se, ze pres soucastku oznacenou L1 (tlumivka?) je pripojeny primo k fazi.
R13 ma na sobe 4 prouzky: cervena, cerna, cerna, zlata
L1 ma na sobe 4 prouzky: zlata, cervena, cerna, hneda
(L1 ma take nenameritelny odpor).
faze - L1 - R13 - D3 - R23 - C5 - zem
Problem je v tom C5, ktery je prorazeny. Je to ten nejvetsi, ktery tu uz nekdo podezrival.
Zkusim teda vymenit / zkontrolovat soucastky na tehle ceste. Pak jeste overit, jestli tam neni zkrat jeste nekde jinde a pak to zkusim znovu pripojit.
Doufam, ze ten MOSFET prezil.
Ten kondenzator C5 je 3.3 uF, 400V. Muzu misto nej dat tohle?
http://www.ges.cz/cz/rad-4-7-400-ht-rm5 ... 00521.html
