Panasonic NV-HS 930EE
agnus
#1 Příspěvek od agnus »
Chci digitalizovat kazety VHS a nabízí se mi možnost pro tyto účely využít jako přehrávač videorekordér Panasonic NV-HS 930EE. Má někdo zkušenost s tímto videorekordérem? Je to dobrá volba?
#2 Příspěvek od Hill »
Nejlíp se digitalizují kazety přehrané na videu, na kterém byly natočené.
Jestli ale máš možnost zkrátit nebo úplně vypnout časovou konstantu řádkové synchronizace při zachytávání obrazu tak, jako se to při připojení videa dělá v televizi, je úplně jedno, na jakém videu ty záznamy přehráváš.
Když budeš zachytávat USB video grabberem SilverCrest, tak ten má tu časovou konstantu poměrně dlouhou a hořejšek obrazu uhýbá podle toho, jak moc velký je rozdíl v servu přehrávacího videa a toho, na kterém to bylo natáčené, protože nestihne ty časové chyby na začátku snímku dost rychle srovnat.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
NV-HS930 má TBC (Time Base Corrector), takže se svislými liniemi by neměl být problém. Má i 3D DNR, což by se u zašumělého obrazu mohlo hodit. Umožňuje na pauze krokovat obraz pomocí kolečka. Pokud to video má v pořádku mechaniku, je to dobrá volba.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
