Zapojení magnetoelektrického měřidla s usměrňovačem
Potřebuji si upravit jiné magnetoel. měřidlo na střídavé síťové napětí a normálně bych použil můstek ze čtyř diod. Ani bych o ničem jiném nepřemýšlel. Jenže teď vidím schéma se 2 diodami a 2 odpory a ptám, se jaké má výhody, proč bylo použito.
Zapojení měřidla 250V.gif- (14.08 KiB) Staženo 111 x
Obecně - čím větší je poměr měřeného napětí k napětí na diodách v propustném směru, tím lepší linearita stupnice.
Vliv usměrňovače na linearitu při velké citlivosti měřidla lze omezit pak už jen aktivním zapojením, kdy měřidlo s usměrňovačem je zapojené jako podélný odpor děliče záporné zpětné vazby zesilovače - mezi těmito body se zesilovač s dostatečným ziskem totiž chová jako zdroj konstantního proudu, takže lze celkem snadno splnit podmínky, při nichž se stává vliv úbytku napětí na diodách celkem nepozorovatelným (resp. lze ho zmenšit pod velikost vlastní konstrukční nepřesnosti systému měřidla).
V mém případě bude nelinearita zanedbatelná, protože rozsah je 250V a navíc měřáček bude jen MP40.
Dám tam 4 schottky do můstku.
Při té příležitosti jsem si vzpomněl na můj první "multimetr" PU120, který má na usměrňování jen jednu diodu GAZ51. Celkem třikrát mi ta dioda odešla (tak napolo - měla velký svod v závěrném směru). Měřák ukazoval blbě, i když uvěřitelně. Nedalo se na to hned přijít. Což mě vypeklo -jednou jsem kvůli tomu asi třikrát skládal a rozebíral trafo a domotával nově navržené sekundární vinutí, protože vypočítané závity nedávaly předpokládané napětí a to ani po dopočítání a korekci. Po třetím chybném výsledku mi došlo, že chyba byla v měřáku a zase jsem to musel odmotat. Kdyby tam byly dvě diody, neprorážely by se.
Nějak mi jedna dioda utkvěla asi proto, že proud přes ručkové měřidlo chodí jen přes jednu diodu. Myslím, že díky tomu přístroj ukazoval při přivedení stejnosměrných 10V na střídavém rozsahu v jedné polaritě nulu a ve druhé asi 22V (teoreticky 2,22x víc). Měřák je ve sklepě a nechce se mi pro něj chodit, ale myslím, že to tak nějak bylo.
Schéma na předposlední straně:
http://www.qsl.net/o/ok1mkq//technika/rig_manuals/metra/pu120/pu120.pdf Obsahuje dvě diody. Nevím, která z nich se prorážela a proč. Myslím, že jsem se choval při volbě rozsahů ohleduplně. Z mého pohledu se dioda ničila bezdůvodně.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
