zenit píše:..........
Zaujímalo by ma, čo je zdrojom jednotlivých nápäti, napr. v schéme sú krúžka s písmenom C, B, E... a vedľa je hodnota nápätia. Tak napr. na D69 je C a +12,6V to isté C +12,6V je aj na IO2 vo VN. Ide U z D na IO alebo naopak?
Zatiaľ sa majte. Zdraví Zenit.
Právě v tomto vidím asi základní problém, vůbec nevíš jak takový televizor pracuje, k čemu vlastně slouží dioda atd.. , tudíš neumíš ani číst ve schematu. Jestli se pletu tak promiň ale jinak si tuhle otázku neumím rozumně vysvětlit.
Je přece snad jasné že zdrojem všech napětí je VN trafo, ze kterého například dioda D64 "vyrábí" 195V (zdroj E), dioda D62 15,5V (zdroj D) atd.... Aby bylo schema přehledné tak nevedou od těchto diod po celém schematu čáry ale jednotlivé body kam příslušná napětí vedou jsou příslušně označeny, jestli je někde například (E) tak tam je napájení ze zdroje E atd... je to tak jasné že ani nevím jak to srozumitelně vysvětlit.
Ve VN není žádný IO2
Upřímně, zarazilo mě už toto: Nakoniec som vypájkoval R95 zapojený do série s Ty1. Pri meraní mi merák neukazoval žiadnú výchylku, tak som to vyskúšal na podobnom odpore, ale inakšej hodnoty. Tu sa už dala namerať hodnota odporu. Nechci to ale rozvádět, raději to ponechávám bez komentáře.
Jinak souhlasím s Pitem, pokud nemáš základní znalosti tak pouštět se do televize je odvaha. Navíc zrovna zdroj Ipsalo použitý u Oravana je dost komplikovaná záležitost a dokáže někdy značně potrápit i zkušeného opraváře.
Souhlasím také s tím co ti napsal Frenky, jak je vidět máš tam obrazovku "NDR" a ta to má již zřejmě za sebou. Na druhou stranu když píšeš že před závadou šla dobře, těžko říct. Zkontrolovat napětí UG2, pak hledat na modulu G atd..., je také možné že je nevhodně vytvarovaný impuls SCI nebo v něm chybí vertikáloní složka atd..., ale to je zde asi zbytečné psát si myslím. To chce minimálně základní znalosti, osciloskop atd..
