Multifrekvenční hledač markerů
dargon
#16 Příspěvek od dargon »
no to je mi jasny ze to nebude tak jednoduche, marker mam, muzu zapujcit, na honorari by se treba dalo urcite taky dohodnout :wink:
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
Zdenda bude drahej, páč má velký tooo... know-how. :D
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně tady mám velkej binec a nic hotovýho. Už se při práci pohybuju nejenom v ose "x" a "y", ale musel jsem zapojit i osu "z" a brzy skončím asi u stropu.
Co takhle půjčit ten detektor, ať vím, čím to aktivujou ?
dargon
#19 Příspěvek od dargon »
netusim kde to pujcit, kdyz jsme potrebovali zamerit neco tak prijel borec z O2 ale za tezky prachy
Atlan
#20 Příspěvek od Atlan »
Tak som to kuchol...
(57.78 KiB) Staženo 82 x
(46.82 KiB) Staženo 78 x
Banda
#21 Příspěvek od Banda »
Na těch foto je ten marker? Takže jen LC obvod?
dargon
#22 Příspěvek od dargon »
jj to je ono vzdyt sem to nekolikrat psal ze je tam jen lc obvod a u tech drazsich je az k tomu IO
#23 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec
Pokud je to bez čipu, stačilo by zbastlit něco jako tohle:
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Navrhy-vyvojare/ART1646-Vyhledavac-RFID-1356MHz.html
dargon
#24 Příspěvek od dargon »
to vypada jednoduse, pokud to dobre chapu dalo by se pouzit treba z toho jednoho kruhoveho markeru LC obvod a tim by bylo vyresene naladeni ?
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bude fungovat tak na desetinu potřebné vzdálenosti (když pominu špatnej kmitočet).
dargon
#26 Příspěvek od dargon »
Nejaky navrh tedy na upravuaby to fungovalo?
dargon
#27 Příspěvek od dargon »
nemel bys na me Zdenku cas ? Hledacku bouzel pujcit ale nemuzu , ale treba by to nejak slo vyrobit.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Příští týden se ozvi, tenhle týden ještě dodělávám jednu zakázku, pak bude trošku klid.
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem to z legrace zkusil - pulsní buzení s cívkou 30x30cm a laděnej LC marker průměr 25cm - do cca 120cm je to vidět prostým okem na osciloskopu, když tam dám selektivní filtr, určitě by to dalo víc.
dargon
#30 Příspěvek od dargon »
ahoj, promin ze jsem se ti neozval , nejak nebyl casek, pokud to funguje to by bylo super, jenze kazdy tyden jsme ted odjeti pryc :/ kdyby bylo mozne se s tebou nejak domluvit i o vikendu treba se stavit a pokecat o problematice rad bych ... Lukas
