Router Zyxel NBG-417N pomoc s Bandwidth
robo
#1 Příspěvek od robo »
Na tomto routru jsou v domacnosti pripojena tri pc. Routr je nastaven na DHCP. U kazdeho pc je na pridelene ip adrese nastaveni omezeni rychlosti. Krome jednoho. Ten jede na max. Jenze tu a tam dojde ke zmene pridelenych ip adres a tady nastane problem. Omezeni rychlosti prestane korektne fungovat. Chtelo bz nejak napevno nastavit vnitrni ip napevno k pc. treba ve vztahu na MAC adresu. Aby ip adresa byla nemena. Te ip adrese nastavim max. rychlost. A uz to takhle zustane. Nebo to udelat i nejak jinak. A to ja nevim. Net je od UPC. Dekuji.
#2 Příspěvek od ok1hga »
tady si stahni manual . . .
je to na straně 178 až 179 . . .
robo
#3 Příspěvek od robo »
Nastaveni omezeni jsem zvladl. Vse funguje. Ale za cas se stane ze mu zacne blbnout net, je pomalej. Pri obhlidce terenu je zjistino z ipconfig ze na danem pc je u pridelene ip adresy misto max. rychlost, rychlost dosti omezena. Poprve jsem tomu nevenoval pozornost. Treba se to nejak zblaznilo. Pri druhe navsteve, asi za ctvrt roku se situace opakovala. Max. rychlost se nezhodovala s nastavenou ip adresou. Heslo k web managmentu znam jen ja. Takze me napadlo ze tam dochazi k nejakemu prohazeni ip adres na LAN portech. A tomu bych rad zabranil. Jen jak.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Jestli máš nastaveno na PC "získat adresu automaticky" myslím, že může dojít k tomu co popisuješ ("proházení IP adres").
Přiděl jednotlivým PC pevné adresy a nastav je i na routeru, mělo by to pomoci.
robo
#5 Příspěvek od robo »
Ano mam automaticky. Rad bych to udelal aby to uz zustalo napevno. Mohu poprosit o nejaky postup? Princip celeho nastaveni. Jake ip , rozsah ip, nastavit v pc a pak to zmenit , nastavit v routeru ? Kdyz se mi povede to pochopit, tak to snad i nastavim.
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Tento router detailně neznám. Prostuduj si kapitolu 13 návodu, srt.135-141, zejména pak 139-141. Na str. 140 máš nastavení DHCP. Stejné IP adresy jaké přiřadíš jednotlivým MAC adresám síťových karet PC v routeru pak musíš nastavit v příslušných PC.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Eleman píše: pak musíš nastavit v příslušných PC.
To je nesmysl, pak by bylo celé DHCP k ničemu, v PC zůstane přidělování přes DHCP.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Máš pravdu Andreo, nějak jsem to překombinoval. :oops:
Robo, nechej v PC získat adresu automaticky a uvidíš co to udělá.
mikollar
#9 Příspěvek od mikollar »
strana 140: zadas MAC adresu PC a IP aku chces aby pridelilo a musi to ist
Zpět na „Výpočetní technika“
