Schottky dioda SBL1660
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Neznáte dodavatele téhle diody? Hledal jsem u svých ověřených dodavatelů a nic. Může být i náhrada.
Díky
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 23 říj 2011, 21:35, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Tak nesháněj Shotky, ale Schottky, třeba se trefíš líp...
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
A jak se to projeví v označení SBL1660?
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Na náhrady je tu Killroy, ale pokud si poradíš s rozdílným počtem nožiček, tak co třeba toto?
http://www.gme.cz/schottkyho-diody-nad-10-a/mbr3060ct-p223-162/
Obě diody zapoj paralelně.
Nebo prostě hledej schottky diodu na 60V. Dneska jsou ale běžnější dvojité diody se třemi nožičkami.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
MBR1660 když někde seženeš (má Aswo, GES, TME..) Nevím do čeho to potřebuješ, ale možná by tě tam vystačila běžná MBR1645 (45V/16A), anebo naopak MBR1060 (60V/10A). Pinově je to všechno stejné.
Na ty dvojité trojnožky se společnou katodou pozor - udávaná hodnota proudu v datalistu bývá ve skutečnosti součtem obou větví: 8A+8A=16A
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Díky.
Zpět na „Součástky“
