Mam takyto problem s autom a rad by som poprosil o info...
Pred dvoma dnami na ceste z holandska som si po 500 km spravil prestavku 5min.Po pokuse nastartovat uplne stiahlo bateriu-tak za dve,tri sek.Svetla zhasli a dokonca sa vyresetoval aj palubny cas...Asi po 10tom neuspesnom pokuse o start a naslednom roztlaceni naskocilo a dalsie dva dni vsetko OK-starovanie bezproblemov-"na prvy sup".
Dnes opet-nenastartovalo.Tak som zavpolal kamosa a nastartovali cez kable.A potom opet asi dalsich 10 startov uplne v pohode...
Moze byt toto problem autobaterie-ze proste niekedy to vyzera akoby by bola vystavena a inokedy nastartuje uplne v pohode?
Ja som bol v tom,ze bateria odchadza postupne-stale staruje horsie a horsie az pokial nie je v stave dodat potrebny prud...Ale taketo chaoticke spravanie-je to mozne,ze bateria odchadza?
Jazdim z holandska a nerad by som ostal vysiet niekde v nemecku na dialnici
