Orava TVP-558, schéma, oprava zdroje
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
TV vybíjí pojistku,proměřil jsem všechny polovodiče ve zdroji a ty po statickým měření vypadají dobré.Vypájel jsem i STR F6454 a proměřil na zkrat(ten se neprokázal,měřák neukázal ani nějaké závratné hodnoty)vypadá být dobré i když si myslím že to bude tím STR-kem,má myslím v sobě integrován budič toho fetu,možná se mýlím.
Určitě již měl někdo tento problém se zdrojem u této TV,můžete mi prosím potvrdit nebo vyvrátit mojí úvahu?
Za všechny odpovědi předem děkuji a přikládám schému zdroje tohoto TV.
Děkuji také Killroy za nasměrování na stažení schémy.
Výstřižek.PNG- Zdroj ORAVA TVP-558
- (122.93 KiB) Staženo 468 x
otakarv píše: Ještě mě napadá filtrační kond(už jsem měl také takový případ že mi kvůli němu vyráželo pojistku.
Píšeš - odpojený nulák => Uss na něm: 400*1,41=564V
Samozřejmě mohl odejít, když je stavěn na max. 400V (385V ?).
Zrovna tak ale nemusel vydržet některý z odrušováků C801, C802, C828a, C829a, příp. některý z C808-811. Přepětím (tady ještě střídavým) byly ale namáhány všechny!
Ale jestli to máš v síť. usměrňovači (či před ním), anebo až ve "spínáku" snad není problém odhalit.
Odsaj některý z pinů na zdroj. trafu, či až na STR-ku a hned uvidíš, zda pojistka drží, či vyletí znova (a ať nevyletí - od toho máme žárovku)
__________________________
