BAN: MBA810, dává jen 2watty
mám problémek s tímto zesilovačem ač mám psaný výkon 6w tak se mi ho daří vybudit jen na 2 watty, napájení je 14V mám připojené trafo 12V a pokud jede na max tak napětí poklesne pouze na 11,7V
co by mohlo být špatně?
esli to pomůže přidávám foto
zosil 01.jpg- bastlík
- (38.65 KiB) Staženo 126 x
reproduktoru a chlazení !!!!!
P.S. A ta fotka nepomůže....
teď jsem to zkoušel znovu a dělá to: pokud to začne ,,zkreslovat" tak to nezkresluje v pravém slova smyslu, on ten,,plný kotel" se tam snaží prodrat pomocí takového praskavého zvuku (super laicky řečeno
a celkově hraje nějak utlumeně protože pokud dám na mobilu plný kotel tak to vůbec nehraje tak jak má. Už jsem dal pryč i tlumící odpor a nic.
jinak ti to nepustí ty ochrany které to má uvnitř
a těch 5 W to dá jen při napájení 14,4 V (stabilizovaných) !!!
při 9 V to dá jen asi 1,5 W . . .
podívej se na tuto stránku a udělej si výpočet sám . . .
MBA810AS.jpg- MBA810AS
- (79.29 KiB) Staženo 184 x
vypocet vykonu MBA810AS.jpg- výpočet
- (6.42 KiB) Staženo 117 x
a jak říkám výkon se tak v jisté chvilce ,,dere"
a jak říkám nehřeje to vůbec!!!
A kutilmile - nelituju tě
http://svetelektro.com/clanky/nizkofrek ... 5-400.html
V tomto případě skutečně lze někdy stabilizaci napájecího napětí i doporučit.
>>Bastlir40:Každá informace je dobrá, a, je-li dobrá, je to ještě lepší, přitom na odkazovaných stránkách těch dobrých není zrovna málo. Takže bych ty stránky pokládal spíše za spřáteleně konkurenční. Takže bez šutrů, ještě se můžou hodit...
- patrikvarga
