LCD TV Philips 20HF5234/10, jen problikne
Poradna určená pro amatéry
xx3800
#1 Příspěvek od xx3800 »
Zdravím, mám LCD televizi Philips 20HF5234/10 po zapnutí se rozsvítí obrazovka na pár vteřin a zase zhasne. Kamarád co se na ni díval usoudil že závadu způsobuje některé z 6ti traf invertoru a je možné že je na něm mezizávitový zkrat. Neví někdo kde by se daly trafa sehnat popřípadě celý zdroj? Je mi líto tv zahodit...
zdroj
(61.25 KiB) Staženo 192 x
Typovy stitek
(44.71 KiB) Staženo 152 x
#2 Příspěvek od rnbw »
A usudil to ako? Vykazuje niektore odlisny odpor niektoreho vinutia?
mat100
#3 Příspěvek od mat100 »
Pokud jen usuzuje, tak je to špatné !
Takto se projevuje většina závad na invertoru. Může to být vadná trubice, vyschlé kondenzátory ...
xx3800
#4 Příspěvek od xx3800 »
Kondenzátory byly nafouklé, všechny jsou vyměněny ale závada stále přetrvává, nevím jak trafa měřil ale závada je určitě v nich...
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
xx3800 píše:Je mi líto tv zahodit...
Nechápu proč by s jí zahazoval. Ta telka má běžnou a opravitelnou závadu - ale u kamaráda se to asi neopraví. Protože pokud nedokážete víc, než vyměnit vizuálně špatný kondy, tak nemá vůbec smysl v tom pokračovat. Napiš sem číslo toho zdroje..
xx3800
#6 Příspěvek od xx3800 »
No pokud nejsou díly nemá v tom opravdu cenu pokračovat. číslo zdroje je DAC-12M019 AOF 3139 128 776613
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Jsou a nejsou, to je těžké.. Záleží co, jak a za kolik. Nicméně koupit se dají a servisáci je mají. Ale ty ani nevíš jistě, zda je některé z těch traf opravdu vadné, anebo je chyba ještě někde jinde.
Celý nový invertor lze objednat třeba v AME z Aswa, obj. č. 8654061, cena cca 2300Kč. Termín dodání asi tak týden až 10dní. Vzhledem k tomu, že to zjevně nechceš svěřit servisu, tak je to to nejjednodušší řešení..
xx3800
#8 Příspěvek od xx3800 »
Díky za radu, rozhodně tolik peněz se mi už investovat nechce za 3500 můžu mít novou TV 22 palcovou a s vestaněným tunerem. A jak jsem tak koukal samotné trafa bych nesehnal.
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Ano, velice "rozumná" úvaha. Myslím, že je to cesta z bláta do louže..
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Trafo by som hádal až posledné. Vieš skontrolovať tranzistory, či nie je niektorý prerazený? A ak, tak možno v dôsledku závady rezonančného kondenzátora. Oprava za pár drobných.
