Elektronkový zesilovač 4x EL51
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Má to vůbec výstup na nízkoohmový reproduktor? Dost možná je tam výstup na 100 V rozvod. Změř odpor sekundárního vinutí výstupáku.
Jinak při renovaci postupuj pečlivě už jenom kvůli tomu, že nová EL51 se nedávno na Aukru prodala asi za 1500,-.
sadamish píše:Jedna EL51 byla vadná , po doplnění pojistek se úplně opálila anoda a skoro se zničily usměrňovačky DCG4/1000
to zařízení vypadá zajímavě . . .
skoro bych ti doporučoval pozvat si k tomu někoho s většíma zkušenostma s oživováním starých elektronkových zařízení . . .
jsou v tom životu nebezpečná napětí a taky to můžeš nevratně poškodit.
kdyby si znal alespoň základy, tak se ti nestalo, co popisuješ . . .
a potom to bude stát balík, dát to dohromady . . .
můžeš si něco prostudovat tady a taky tady datasheet
ok1hga píše:sadamish píše:Jedna EL51 byla vadná , po doplnění pojistek se úplně opálila anoda a skoro se zničily usměrňovačky DCG4/1000
Ta lampa ani nežhavila , muselo tam být něco jiného než kladné napětí
Napětí v tomhle není životu nebezpečné, ale SMRTELNĚ NEBEZPEČNÉ a to je trochu rozdíl. Setkat se zde zde s velmi tvrdým napětím až 1kV není problém a jakákoli neopatrnost může být posledním omylem v životě. Nutností je MAXIMÁLNÍ OPATRNOST a znalost zásad práce s VN (vybití VN přes odpor a ponechání tohoto spojení během manipulace uvnitř je naprostá nutnost). Pokud tyto postupy neznáš, doporučuji opravu přenechat někomu zkušenějšímu.
Jinak "oživení" metodou ŠUP DO SÍTĚ je to nejhorší, co dlouho odloženému elektronkovému přístroji můžeš udělat.
Teď jsem se ještě podíval na fotky, takže doplním. Ta destička s diodami KY704 a čtyřmi oranžovými ellyty je podle mého názoru předpěťový zdroj a těmi čtyřmi trimry (z nichž jeden je vyměněn za jiný typ) se bude regulovat -Ug1 pro každou EL51 zvlášť. Možná je u té zničené EL vadný právě ten trimr, anebo vazebák na G1. To dej do kupy nejdřív. Jinak během opravy budicí části nech obě DCG venku, ty usměrňují pouze VN pro EL51. Napájení budiče a invertoru bude zajišťovat ta AZ1.
Trimry pro -Ug1 musíš nastavit na nejvyšší záporné napětí na mřížce. Teprve ve finále jimi nastavíš každé ELce klidový proud, který spočítáš po změření spádu na katodovém odporu (určitě tam už kvůli měření nějaký odpor bude).
Lukas-Peca
Jinak máš pravdu, že to spíš vypadá, že v té EL51 byl vzduch. To nic nemění na tom, že kdybys to nezkoušel hned zapínat, nemuselo se tam nic pálit.
Nezničíš to, když budeš pracovat opatrně a PO ETAPÁCH. Vyndej obě DCG a dej do kupy předpěťový zdroj, potom budič a invertor. Teprve pak můžeš řešit výkonovou část.
tady jsou vyfocená trafa s napsanými odpory, oba výstupáky (zelená trafa) jsou +/- schodné .. Jeden výstupák vypadá nějak "přičmoudlej "Lukas-Peca píše:...
Má to vůbec výstup na nízkoohmový reproduktor? Dost možná je tam výstup na 100 V rozvod. Změř odpor sekundárního vinutí výstupáku ....
jo , ještě odkaz. http://sweizee.rajce.idnes.cz/nastenka
Lukas-Peca
Odkud jsi? Třeba by se ti na to někdo podíval.
Edit - kondenzátory - musíš zjistit, jestli mají kapacitu, na to stačí multimetr se bzučákem. Jestli mají, tak je musíš naformovat, postup se tu probíral mockrát, hledej. Budeš na to potřebovat mj. trafo ze starého lampového rádia, v nouzi se to dá dělat i s tvrdým síťovým napětím, ale je to nebezpečné. U menších věcí na to stačí zapojit mezi usměrňovač a první elyt odpor tak 10k a zapnout to bez lamp, jen s usměrňovačkami, ale tady bych to radši udělal pořádně.
